Совместимость динамиков и корпусов
Такой вопрос. От старости разрушился подвес в 10ГДШ-36. В магазах найти не смог, решился и купил 24ГДШ-47Д (Динамиковский). После замены бас усилился, но !Высоких стало почти не слышно! Что вы можете об этом сказать? Может что-то было не так сделано...
Подвес менять не пробовал, но динамики жалко:(
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Сейчас трудно сказать. Не нашел инфы ни на тот, ни на другой. Можно предположить, что 10 гдш - широкополосный дин., а 25гдш низкочастотный. Ты сам то знаешь их характеристики? Если все же 25гдш низкочастотник, то тебе придеться поставить с ним в паре пищалку и разделительный фильтр на частоте среза . О бычно он считается для частоты 3500-3700Гц. Поправь меня, если что не так понял. :)
ГДШ это головка динамическая широкополосная. :)
так что это оба широкополосные динамики. А изменение характера звучания ВЧ могу объяснить только особенностями динамика. Потому что корпус слабо влияет на воспроизведение ВЧ сигнала. Скорее всего и в другом корпусе этот дин. Будет так же звучать. Тем более что это совсем не серьезные динамики и от них сложно ждать чего то большего. :)
Поправка, 10ГДШ-36, точнее 10ГД-36К, насчет параметров десятки- видел, а вот про 25-ку тока что частотный диаппазон немного шире в область НЧ, а так вроде ничего кардинального в параметрах...
У них хотяб конструкция одинаковая? У широкополосных динамиков часто бывают как бы два дифузора. Т.Е. в центре у них стакан небольшой для вч. Такая хрень в обоих есть?
Привет! АЧХ дина сможешь снять? Хотябы его рез частоту? Я тут на всяк случай закинул удочки, дабы полную инфу получить.
А каким образом? Да и отсутствие подвеса не будет влиять на АЧХ?
2Misterio:
Габариты динов и конструкция одинаковые... поэтому и мучиться с поисками не стал...
