At89C51Cc03 Can Бут Лоадер
Vetaxa
Всем доброго времени суток,
Есть привод шагового двигателя который общается с системой по CAN шине, который напрочь пропал из системы....
Сам привод был благополучно вкрыт и тчательно прозвонен, замерено питание на контроллерах, клоки на кварцах, прозвонены силовые ключи.... все в норме + перекинут кановский трансивер на новый. Все безрезультатно :(
внутри 2 контроллера AT89C51CC03 + AT89C51RD2.
Возникло подозрение на слет CAN бутлоадера, или прошивки в целом. В мане АТМЕЛ написано бутлоадер лежит на сайте, перелистав сайт так и не понял в каком виде он там лежит.
Подскажите ГДЕ???
И возможность залить его не трогая пользовательской проги
ЗЫ. так как кан сдох, как можно залить в контроллер прошивку?? FLIP дает возможность подключения к нему по CAN и RS232, как привинтиь RS232 я не нашол схему.
