Дуплексеры и диплексеры
Здравствуйте.
Быть может, кто-нибудь из знатоков может дать точное определение(назначение) этих устройств и каковы их основные функциональные и конструктивные различия?
В Инете руссско-язычной инфы не достаточно или она не полная...
Так например для меня Дуплексер-это два полосно-пропускающих фильтра в одном корпусе(каждый работает на своём канале-т е один на приёмном,другой на передающем,причём,оба канала изолированны друг от друга,работают одновременно,на одну и ту же антенну и,если я правильно понял,оба канала с одинакововой шириной диапазона(например,если приёмный 18Mhz,то и передающий-тоже на 18Mhz)
Диплексер(для меня,вроде бы тоже самое-но....я так понял,что ширина каналов(диапазонов) разная....
Вообщем запутался совсем... :unsure:
Помогите чайнику определиться,а также может кто-нибудь посоветует хорошую литературу на эту тему(автор и название книги)...
Заранее,Спасибо.
Да все ты правильно понял !
Только по счету 18 мгц ---то например приемник 18 а передатчик 18.1 мгц ----т е частоты не одинаковые !
При этом дуплексер должен вносить не просто большое затухание А ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ за пределами полосы пропускания ....
Это одна из причин почему система многоконтурная .
SMACK,спасибо за ответ :) ,но всё же...я имел ввиду одинаковую ширину диапазона,а не рабочую частоту------это насчёт дуплексера.
А как определить диплексер?
