Переделка С Укв На Фм Приемник Маяк-2
Поменял кондеры ...Удалил ....Отматал по одному витку с катушек л3 л4.Результата никакого.
Специалист делает по одному шагу и проверяет:
-работает или нет
-не допустили промашку (не такая деталь, не так припаяна...).
Вы сделали громадные превращения.... без контроля. Ужас!
Блок убил.
Океан имеет отводы,которые надо оствить в такомже соотношении,т.е. при отмотке,надо и отвод передвинуть.Отматывал на сколько помню виток,этого достаточно.при большем срывается генерация и да без днища блок вобще не работает.Гдето была заводская таблица контуров для запада.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Поставь на место С17 и проверь
Вообще было бы идеально иметь схемы со всеми данными от всех экспортных приёмников СССР
Но наверно это невозможно
  • 2 года спустя...
Перестраивается очень просто.
Выпаиваем очень аккуратно катушки и отматываем по два витка от каждой. Гетеродинная катушка отводов не имеет хотя на схеме они указаны. Контур на 10,7 мГц  вообще не трогаем. Катушку связи на входном контуре не трогаем.
Перекрытие по диапазону устанавливаем подстроечным конденсатором С10. Сопряжение входного и гетеродинного контуров по общепринятой методики.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
