KingCrimson Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 задача организовать плавный заряд входного конденсатора мощьного блока питания (5kw) С=3300uF. В сети был найден простой вариант на тиристоре . См схему и ссылку на статью ниже. В связи с тем, что КУ202Р1 слабоват для 5Kw , купил симистор BTA40 на первый взгляд должно было все работать просто заменой тиристора на симистор , а фиг , чего то я не учел - не могу понять что не учел подскажите пожалуйста решение. в атаче - накидал схемку в LtSpice на крайняк какой вариант тиристора подойдет лучше(вместо КУ202Р1) для моего случя (лучше чтоб был в наличии в Чипдипе СПБ ) плавный пуск1.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) 1. Тиристор и симистор управляются по разному. Полярность управляющего напряжения для тиристоров положительная относительно катода, а для симисторов или отрицательная для обоих полупериодов, или совпадающая с полярностью напряжения на аноде. 2. Для симистора можно попробывать сменить полярность моста и конденсаторов С6, С7. 3. Вообще имеются большие сомнения, что эта схема будет работать даже с тиристором. Сопротивление R3 слишком большое и не хватит тока управляющего электрода, чтобы открыть тиристор. Изменено 20 января, 2015 пользователем Sergey-Ufa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KingCrimson Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) вроде как схема должна работать , в статье все доходчиво объяснено и вроде как есть обещаение что имеется опыт эксплуатации сего девайса . http://qrx.narod.ru/arhn/o_tsv.htm хотя конечно тоже были смомнения и было желание провверить в симуляторе , но что то по быстрому не удалось найти ни одной модели тиристора для симулятора. Изменено 20 января, 2015 пользователем KingCrimson 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Вам же сказали: симистор не заведется. Ставьте обычный тиристор в штатном включении. Ток управления будет отличаться от 202, так что придется пересчитать соответствующие резисторы. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KingCrimson Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 уже пробовал полярности крутить у симистора , никак он не открывается ... в том числе и менял полярность конденсаторов + моста. то что не заводится я и так вижу. правда почему - пока мне не очевидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KingCrimson Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) на тиристор тоже не так просто заменить вот например VS-40TPS12PBF, Тиристор 35А 1200В TO247AC http://www.chipdip.ru/product/40tps12/ Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.15 Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В 2.5 ток управления большеват , согласно этой схеме придется конденсатор этак на 100 000 uf как я уже писал КУ202Р1 маловат для моих 5kw ((( в общем я в задумчивости ... хоть релешку ставь - а релешки у нас тоже не дешевы... Изменено 20 января, 2015 пользователем KingCrimson 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) В некоторых ТВ, в частности в Panasonic, использовалась такая схема ограничения тока заряда. Только она будет работать, если устройство включается на холостой ход или в "дежурку" иными словами. Ток управления тиристором здесь ограничивается только мощностью рассеивания резистора R5, а не постоянной времени заряда конденсатора. P.S. Параллельно R1 нужен еще электролит порядка 100 мкФ, чтобы тиристор не включался сразу при включении питания. Изменено 20 января, 2015 пользователем Sergey-Ufa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Открыть схему мощных эстрадных УНЧ и посмотреть ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
