Помогите Использовать Усилитель От Автомагнитолы
Разобрал магнитолу достал ум, помогите его использовать как аукс
На фотке видно по середине это выход на колонки
С лева питание что какой в питании обозначает я еще не разобрался
С права я еще тоже не до конца понял
Расскажите пожалуйста что есть что
То что разобрал это не о чём не говорит!
1- Название модель магнитолы?
2-Смотрим на каких микросхемах собран!
3-Скачиваем схему и даташит на МС
Да и на плате подписано!!!
Радиатор на на МС поставте!
да там вообще все везде подписано!
Автор, если ты в такой ерунде не разобрался, собери все как было и не лезь в сложную технику!!!!!
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Вот фотки прлучше
Радиатор патом поставлю когда включать буду, я с электроникой слабо дружу и с обозначениями по этому у вас и спрашиваю, сам я электрик по силовым и осветительным
Расскажите пожалуйста что эти буквы обозначают
Схему я не нашел а модель магнитолы pu-9594a ситроеновская
Со входами ( белый разьём) сложнее. Хотя по надписям понятно.
Изменено пользователем tilarids
"...С лева питание что какой в питании обозначает я еще не разобрался
С права я еще тоже не до конца понял ..." - вот когда ПОЙМЕШЬ - тогда и делай, а для понимания - скачай ДАТАШИТ на ИМС УНЧ !
да какие схемы?? там все _НА ПЛАТЕ_ белым по зеленому написано!! Штекеры-колодки проводов выдерни, все ноги расписаны подробно, где + где -, где кнопки, где выход на какой динамик!! Вообще все везде подписано!!
Автор, электроника -- не твое! Занимаешься электрикой -- вот ею и занимайся, а в сложные девайсы без минимальной теоретической подготовки _не лезь_!
Спасибо, с этим понял, осталось разобраться то куда Аукс выводить на этом белом штекере, ребят сне судите строго помогите сделать звук в рабочей газельке)
Глянте своим проф глазом
http://www.codedradio.info/?i=bn&sb=P
вот тут узнал какой ум у магнитолы pu-9594a
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31449/TOSHIBA/TA8210.html
а вот тут уже все остальное
"...Я прибывал оживить это все у меня не вышло.... ..." - значит уже спалил что-то ...
"...я не умею читать схемы..." - значит нужно обратиться к тем, кто умеет ...
это дросель просто через него кз сделал он по шипель секу и се)
постоянкой запитываю трансформатор, мостик и кондеры и того 15v +\- 0.5
нету даташита есть на ta8210l а у меня схема 2xTA8210l и негде не могу найти(
тут 2 варианта либо сделаю либо спалю....
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/31449/TOSHIBA/TA8210/495/2/TA8210.html
согласно этой схемы на 1 и 4 ножку транзистора или как это называется) что должно приходить?
Феерично !
Одна микросхема на фронт - другая на тыл.
Даташит тот же.
Послушайте раз так - а зачем оно Вам вообще надо?
запел родной))) с начала подключал как автомагнитолу и поэтому нефига не получалось потом согласно схемы прозванил на 4 лапку и 17 дал + и он запел тоесть на 17 это синий провод там где питание а 4 это RM в штекере и черный естественно на минус
линейный на калонки и SG ПОЕТ))))
Изменено пользователем Accord863
Я же говорил что вы на верном пути..... :bye: Окультурить конструкцию и пусть служит долго и надежно ...Скорее всего звучит а не поет :thank_you2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
