Шим Регулятор-Стабилизатор Оборотов Двигателя Дворников
Exploit
Скажите пожалуйста что здесь нужно заменить чтобы к этой схеме можно было подключать двигатель от дворников 12В 5А?
Ато спаял такую схему, но она вроде расчитана до 2А, при работе у меня грелся диод, я го заменил на 6AIO MIC диод перестал греться, схемка работала, но после пары дней начался греться транзистор а потом регулято перестал управлять скоростью оборотов и двигатель крутился все время на максимуме, оказалось транзистору пришла смерть у него все ножки прозванываются. Купил новый транзистор, впаял а плата вообще не работает, даже ничего не греется, менял микросхему но тож безрезультатно. Выпаял все детали, проверил нашел только что 10В стабилитрон стал 7В.
Микра не при чем. Поставьте более мощный транзистор. Любой, какой попадется под руку с током не менее 20А и смажте мотор-редуктор.
Изгнать стабилитрон - согласен, Воткнуть резистор - тоже согласен, а зачем диод? Питание же однополярное, а затвор ничего не ест.
Забыл спросить самое главное - а транзюк на радиаторе?
Exploit
Будет, но не лучше - лишние детали + исключил одну нужную деталь - стабилитрон, без него есть шанс спалить транзистор. Для большего тока, достаточно заменить диод на больший ток - например на кд213 и ему подобные, проконтролируйте нагрев транзистора, возможно стоит поставить на маленький теплоотводик.
Схема рабочая - ничего в ней менять не нужно!
Какой еще радиатор, этот мосфет при таких токах он вообще не должен греться. Нужно установить специальный драйвер, возможно транзистор из насыщения выходит.
Обычно все проблемы из-за неправильного управления.
Изменено пользователем Behram
Господин ХОХОЛ! Слухи о ВАШЕМ понимании основ электроники наконец то достигли и этого сайта!Но прежде чем раздавать *этикетки* ,желательно при публикации своих советов,внимательно ознакомиться с технической документацией и основами электроники,что бы не стать человеком 2015 года!
Например,в техническом описании транзистора IRF3205 напряжение между затвором и истоком составляет + -20 В,а максимальное напряжение на выходе компаратора (при использовании стабилизатора Lm7810),в лучшем случае - 10 В.Какую роль будет выполнять стабилитрон?
А,вообще,пишите больше! К 1 апреля ... подведем итоги.Возможно Вам повезет и Вы станете человеком 2015 года...
8 вольт делим на 470 Ом . Получаем ток порядка 17 мА. ЛМ393 такого тока на выходе не даёт.
Даёт миллиампера 3 . Оптимальная нагрузка для неё порядка 10 КОм. При 1.5 килоомах уже не
шибко до нуля дотягивает.
Резистор!Для ответа на Ваш вопрос достаточно посчитать постоянную времени R5C1 и сравнить ее с постоянной времени емкость затвора транзистора R2.
Изменено пользователем profus
Ну, вроде как выходной транзистор lm393 быстрей бы разрядил емкость затвора непосредственно, без емкостных делителей, или я чего-то не понимаю
А что такое sink current?
Разве не ток выходного каскада с ок? :umnik2:(из даташита)
Profus
Из Вашего поста можно сделать вывод, что я прав во всём кроме стабилитрона, учитывая, что Вы оспариваете только этот момент.
Его функция (защита при непредвиденных наведениях и авариях (неисправностях)) - защитить транзистор при помехах и наводках (+ статика), переходных процессах, выходе из режима стабилизации стабилизатора, выходе из строя конденсатора фильтра после стабилизатора или его недостаточности поглотить наведённый импульс, а так же выходе из строя стабилизатора … и это при обычном питании, а здесь в бортовой сети авто присутствуют импульсы выше сотни вольт.
Лично Вы себе, если будете что либо собирать, то при подобном случае можете не устанавливать, но рекомендовать убирать копеечный прибор, функция которого защита дорогого транзистора и тем самым значительно повышать шансы спалить транзистор – или глупость или подлость.
"начался греться транзистор а потом регулято перестал управлять скоростью оборотов и двигатель крутился все время на максимуме, оказалось транзистору пришла смерть у него все ножки прозванываются"
Вот о чем. Стоит втыкнуться осциллом между затвором и истоком и ужаснуться сигналу на затворе. Транзистор в линейном режиме так как ток, отдаваемый компаратором не совместим с нормальным режимом этого мосфета.
