Блок Питания На Lm350
Iskariot
Здравствуйте.
Собираю блок питания на основе микры lm350. Нашел схему, в СЛ нарисовал плату, протравил ее, собрал компоненты. На выходе хочу получить не менее 2 А тока. НО, получаю только 6мА. В чем дело не понимаю. :umnik2: Трансформатор работает как положено, проверено. Так же проверил после диодного моста напряжение. Все ок. 34 В постоянки, и амперов сколько надо :mamba: Хелп
бп финальный.lay6
Изменено пользователем Iskariot
как идет по рисунку платы так и стоит. попробовал зеркально поставить - напряжения нет вообще
Тестер надо, что на входе моста, что на выходе и вход/выход МС, а так - пляски святых.
А ток правильно измеряешь? Последовательно амперметром?
И что-то на фотках не видно подстроечного резистора.
Изменено пользователем Vascom
Печатка не верна! Смотри свою печатку: out (2 вывод) у тебя никуда не выходит, подключен только к резистору. Ты вообще откуда выход снимаешь? Судя по печатки с adj
не подстроечный а переменный. он на проводах отходит. плата в корпус будет ставиться
Вот именно тогда надо мерить НАПРЯЖЕНИЯ.
так 338 и/или 350 в азот надо...и всё наладится :) я этой мегасхемой и lm350 и lm338 спалил за пять минут лампочкой на 12в. на радиаторе 7х10
Изменено пользователем kitkit
не знаю как микра, но переменный резистор горит ярким пламенем :heat:
Что делать с резистором? Перемычку поставил, проверил - тату машинка работает. но только на 34 В, ибо если крутить резистор в сторону уменьшения (уменьшение напряжения, соответственно увеличение сопротивления) он натурально гореть начинает
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
