Пропадает Качество В Определенное Время Суток
Всем доброго дня!
Имется ресивер Ганконг модель DVВ-S3600МV с него идет кабель на diseq 1/2, c diseqа идет на 1 тарелку которая настроена на спутник Ямал201С, На втором LNB идет на ExpressAM2_KU.
Была ранее проблема пропадал полностью сигнал и качество на обеих тарелках,кабель был заменен от ресивера до diseq, и проблема исчезла - сгнивший кабель оказался.
Спустя примерно месяц в определенное время суток стало пропадать качество полностью на Ямал201С, сигнал снижается на % 3-5 после пропадания качества.
ExpressAM2_KU. работает исправно.
Взял ресивер к себе осмотрел его визуально все норм, было много пыли, выходные напряжения с БП все в норме.
У меня работает нормально без пропадания качества на Ямал201С .
Качество пропадает в 10-11 часу вечера и вновь появляется в 11-12 часу дня по местному времени.( говорят что ежедневно так)
Скажите пожалуйста, если кто сталкивался с подобной ситуацией, что может быть с ним такое, ну или подскажите каким лучше методом выявить виновника .
Сам же думаю что причина может заключаться в отрезке кабеля который не менялся (от diseq до конвертора) либо в diseq или в самом конвертере.
Спасибо за внимание!
1. погода
2 кабель
3. конвертер
4. приемник.
только подменой частей выявить виновника. я бы начал с кабеля.
Просто проблематично там заменить кабель на морозах полопается часть кабеля который был заменен, но деваться не куда будем пробовать
А сам diseq исключается из подозрения?
""Качество пропадает в 10-11 часу вечера и вновь появляется в 11-12 часу дня по местному времени.( говорят что ежедневно так)""
В декабре запустили http://ria.ru/space/20141215/1038228091.html
Настройку тарелки пробывали делать?
Такое может быть от неуверенного приема:
1. Тарелка плохо отюстирована на спутник
2. От географии места приема (на границе охвата)
3. Мал диаметр тарелки
В данном случае 2й пункт отпадает, остается 1й и 3й. Попробуйте провести юстировку утром, в момент отсутствия качества. 3й пункт не требует комментариев.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Согласен, нужно подстроить.
А к вышеперечисленным возможным проблемам, в раздел "Погода" добавил бы подраздел "Суточный перепад температур"...
5.Нагрев солнцем металлоконструкции,был такой случай,когда одну сторону кронштейна приварили к уголку гаражный ворот,а другую в стену.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
О том и речь...
тоже думал на счет этого, но просто сам с таким еще не сталкивался.
Тарелка была настроена примерно 25 декабря качество повысил с 40 до 58 на НТВ больше не смог ну и у меня дома тоже с таким же качеством настроенно.
Смотрел, кабель c disec на конвертор не правильно разделан был, могло иметь место замыкания центральной жилы на корпус как то думаю может снижение температуры усиливала сей эффект посмотрим что скажут.
