Wiltron Скалярный Анализатор Электрических Цепей И Сигналов
Товар находится в Хабаровске. Доставка по РФ очень возможна.
Wiltron 6617A
Programmable Sweep Generator (программируемый генератор качающейся частоты)
от 10МГц до 8 ГГц
Wiltron 560A
Scalar Network Analyzer (скалярный анализатор сети)
Состояние прекрасное, видимо им не пользовались.
Полностью исправный и проверен.
В подарок инструкция по эксплуатации и сервисная инструкция со схемами.
Стоимость 65000 т.р. (включая детектор)
SWR мост и APC-7 переходник, идут отдельно и могут быть проданы.
Доставка по РФ (примерно от 1000 до 1900 рублей)
Оплата по сбербанку или договоримся.
Контакты: +7 924 411-79-девяностосемь (помните разницу во времени)
Почта: box-4x4 @ mail точка ru
Пример проверки антенна на 5.8 ГГц (клевер)
результат
Антенна патч на 5.8 ГГц
Пипетка на 2.4 ГГц
Выход ГКЧ подключен напрямую к ВЧ детектору. На графике видна линейность всего тракта (цена деления 5dB)
Состояние прибора прекрасное:
Объединение приборов одним кабелем сзади:
Детекторная головка покупалась отдельно и полностью исправна, что видно на графике "теста линейности"
SWR мост (VSWR BRIDGE 87A50 ) может быть продан по желанию вместе с прибором.
диапазон от 2 - до 18 ГГц
Может работать на частотах реально ниже 2 ГГц, если нужно можно протестировать точнее.
Изменено пользователем box-4x4
  • Ответов 106
Изображения в теме
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
