Помогите Схемой На Ореол
Vladimir_BAR
Добрый вечер. Появилось у менятакое-жеустройство. Были сгоревшие транзисторы( VT1,VT2,VT3,VT4) и трансформатор. Все восстановилвсе вроде бы...заработало, НО... В паспорте написано  при работе в режиме ЗУ  по достижении более 14 В (стр 4 пункт3.8) автоматически прекращается зарядка в то-же время на стр 8 пункт5.2.8 указано болееточноенапряжение14.5 В.
Вопрос_ Вы проверяли работу автоматики ? По достижении какого напряжения на аккумуляторе происходит прекращение заряда? При погасшей кнопке ПУСК ток отсутствует или нет ?
 С Уважением .
                                   Олег
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите по ремонту "ОРЕОЛ"а. БП работает,напряжения регулируется переключателями нормально (+ -0,5в),горит светодиод "пуск". При переключении в режим ЗУ(заряд АКК) светодиод "пуск" гаснет , валит 20в и ток не регулируется переключателями никак. Транзисторы,диоды, кодёры-целые(проверил-заменил). Переключатели прозвонил-целые кроме "пуск",но в том то и нюанс,что он не замыкает а напруга валит на полную(20в) как при нажатой кнопке "пуск. Кто подскажет дельный совет куда копать?Функцию кс147? Схема имеется и совпадает с выше выложенной. Умные мысли приветствуются!
При отключенных кнопках 1_8 вольт и нажатой кнопке БП есть ли напряжение на выходе. Если нет ,  проверьте работу переключателя SA5 и резисторы RP5 R2. КС9 по моему стабилизирует выход с мультивибратора что-бы на выходе в режиме преобразователя было 220В.
