Дпкд Синтезатора Частот
Alphard
Нашёл в сети схему ДПКД на ие6 т.е. по сути на вход подаём какой то сигнал и подавая коды можем менять К деления.
Хочу разобраться в принципе работы этой схемы. Например на вход транзистора подаём какой синусоидальный сигнал с частотой 4786кгц, на выходе счётчиков необходимо получить 1кгц следовательно К деления 4786. Какой код нужна подать на счётчики при такой К делении.
За ранее спасибо!
Изменено пользователем Alphard
Так и запишете в счетчики 4786. Тысячи в DD4, единицы в DD1. Счетчики работают на вычитание. Один импульс на выходе линейки счетчиков будет возникать когда из записанных в линейку 4786 будет вычтено 4786 импульсов.
Не совсем понял. Подробнее пожалуйста.
Что тут непонятного? На входа параллельной установки счетчиков D1-D4 подаем двоичный код. Для счетчика DD1 соответствующий цифре 6, 8 для DD2, 7 для DD3, 4 для DD4.
Так?
а на ДД5 типо собрана схема для сброса линейки счётчиков в ноль? т.е. посчитал 4786 импульсов и даёт команду ресет? правильно?
Лог. 1 это лог.1, а лог.0 это лог.0. До сих пор лог. 0 соответствовал низкий уровень напряжения, а лог. 1 - высокий. Не знаю, может со вчерашнего дня переменили :)
Рабочая. Только нужно резистором 5,6 ком подобрать режим работы транзистора, чтобы при подаче входного сигнала на его коллекторе импульсы имели размах от лог.0 до лог.1
Развернуто писать не стану, а коротко DD5 осуществляет перезапись кода предустановки счетчиков после каждого цикла счета. Короткие строб-импульсы она вырабатывает.
К слову, не вижу необходимости гонять этот строб до фазового детектора. Пусть он занимается перезаписью, а поделенный по частоте сигнал лучше брать с вывода 13 DD4.
Изменено пользователем salyamkamrad
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
