Kaiser Nbc-200 Отсутствие Напряжения, Перегруз
Дешевле конечно брать в китае, а так смотри на olx и аукро, всегда можно попросить фото товара.http://sumy.sum.olx.ua/obyavlenie/tranzistor-fgh40n60sfd-IDbPJhb.html#b4450f5629 , тут http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/tranzistor-stgw45hf60wd-IDb26wP.html#04a6330198 на электрике http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=12285&view=findpost&p=378282
а покупал на КОСМОДРОМе что то , типа 54.50
а мне прислали они палево, вся поверхность замучена нождаком, надпись легко смывается расстворителем, паять даже не стал, отправил назад правда деньги вернули и извинились. Покупал на аукро http://aukro.ua/listing/user/listing.php?us_id=33400101&string=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&search_scope=userItems-33400101, продавец обещал что будут оригиналы, к тому же сам посоветовал взять у него транзисторы с лучшими характеристиками, прислал, транзисторы в самом деле оригиналы, к тому же продавец сам оплатил доставку. Теперь сотрудничаю только с ним. Ремонт сложной силовой техники ето всегда риск, и не может стоить дешово. Ну и осцилографом надо обзавеститсь, матчасть покурить.
  • 6 месяцев спустя...
принесли в ремонт кайзер-200, весь копаный кемто, все ключи в клочья, стабилитроны вм1243 пробой, заменил ключи, апарат запустился, в первичке лампа 150 ват светится в пол накала, снял осцилограму а там "бяка", какие будуе мысли?
Красивая бяка. Хорошо бы еще сигнал на затворах посмотреть. И проверить ослик.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
KT117
осц в порядке, судя по свечению лампы в первичке проблема в плате, сигнал одинаковый на всех выводах ключей, положил щуп рядом с апаратом , картинка таже, на плате не хватает двух деталей, Д7 и С9, если по вложенной схеме то ето-Д7 и С5. с дидом понятно ето 4148, а вот емкости не подписанны, предыдущий горе мастер подпаял 5700 пф. со стороны дорожек, диода нет. Со слов хозяина апарата, он второй раз сгорел на столе в мастерской. Судя по схеме ети детали не являются обвязкой шимки, может тгр лопнул внутри? На фото отсутствующие детали маркованны красным.post-128015-0-52241900-1450719644_thumb.jpgMicro-1_____205______________.pdf
Другая непонятка насчет затворных стабилитронов- вм1243, на форумах пишут замена на 18 вольтовые, по схеме минимоста в теме ето 6в2 ? я подпаял по два в паралель 18в.х0,5вт.
Изменено пользователем Самопай2209
Придется выпаивать ключи и проверять сигнал с с выхода драйверов и выхода ТГР. Драйвера нагрузить конденсатором соответствуюшей емкости перехода З-Э ключей. (взять из даташита) . И только после получения нормального сигнала можно впаивать ключи
Изменено пользователем KT117
"...я подпаял по два в паралель 18в.х0,5вт. ..." - а ставят - последовательно :)
"...Драйвера нагрузить конденсатором соответствуюшей емкости ..." - резистором 220 Ом - 2 Вт
KRAB
ну последовательно-встречно стабы включенны например в Телвине,что дает напряжение стабилизации+прямое падени напряжения 1-1,5 в получится 19,5 в, но в кайзере если вм1243 ето таки стаб(или диод?) потому как звонится только в одну сторону, а в паралель включил потому что мощность стабов всего 0,5 вт., 1243 выглядят как минимум 1 вт. Сегодня расскидаю плату, сниму ети загадочные 1243 и попробую снять характеристику стабилизации, после можно будет поставить точку, потому как етой загадочной детали нету даже на Алиекспрессе. На форума пишут 18 в., на схеме 6в2 в.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер. Хотелось бы узнать чем заменили BM 1243. Потому как у самого одно плечо сварочника сгорело, правда на 250 модели. Транзисторы куплены, голову мучаю чем знаменить стабилитроны, я понимаю что 18В и 0.5W на рассеивание. но все же что именно поставили и что работает? Стоят две платы и отличаются немного между собой в маркировках
понимаю что все пережевано более чем достаточно. Но точную замену нигде никто не указал, а сами элементы - загадка электроники, нигде нельзя даташит найти. и смущает почему платы стоят в одном аппарате но элементы отличаются.
И что, обе платы в одном аппарате стоят? Стабилитроны можно ставить на 18 Вольт мощностью от 0,5 до 1 Ватта, как в СМД исполнении так и выводные-правильно сформировав выводы. Маркировка-зависит от производителя https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+smd&rlz=1C1CHWL_ruMD655MD655&oq=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+&aqs=chrome.4.69i57j0l5.11829j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B+smd+%D0%BD%D0%B0+18+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
"... Стоят две платы и отличаются немного между собой в маркировках..." - и что? Есть еще одна версия таких плат и работает ... бери осциллограф, грузи резисторами 220 Ом "З-Э" и смотри сигнал с драйверов.
да, эти платы стоят в одном сварочнике. Сегодня поставил 2 стабилитрона 18В 0.5Вт, пробовал проверить напряжение мультметром хоть "чтопопало абы приблизительно одинаково" - на тех что поставил - напруга странная. Такое ощущение что меньше нормы, было время - срисовал схему драйвера, может накосячил где не знаю, в протеусе прогнал - как-то работает
понимаю что без осциллографа там делать нечего. Но пока еще не обзавелся... Кто ремонтировал эту модель может подскажет или есть смысл рисковать впаять ключи, или все-таки проверить работу операционников на трансформатор?
upd: как я понял драйвер зарезает сигнал с транса под напряжение стабилизатора с той же формой но правильной полярности для управления ключом
Изменено пользователем dimasoft
"....Кто ремонтировал эту модель может подскажет или есть смысл рисковать впаять ключи, или все-таки проверить работу операционников на трансформатор?..." - Я РЕМОНТИРОВАЛ И ДРАЙВЕРЫ ДАЖЕ РИСОВАЛ ... повторяю - без осцила - гарантирую ведро ИЖБТ паленых ... мультиметр тут разве что стол украшать!
обычные осцилки для "мостовой топологии" с дед-таймом ... вот сохранял свои результаты переписки с коллегами: "...частота – 33,3 кГц. Раскачка ТГР – отличная, после ТГР впаял ОДНУ платку драйвера (схему я отправил тебе – на плате таких два драйвера собрано) – после драйвера повесил 220 Ом – 2Вт, осцилки – как в учебнике – амплитуда 15Вольт (размах – 30 вольт), частота – та же, естественно, дед-тайм – 2 мкс. ... Попробовал снять осциллы на емкостном балласте в 3600 пФ, с уменьшенными емкостями в З-Е?...» - я сделал проще – ничего не уменьшал, а даже наоборот – поставил 3900 пФ (были как раз слюдяные) – сначала два, а потом все 4-е, сравнивал – 1:1 с резисторами 220 Ом, никаких отличий вообще." - этого достаточно для мастера. :)
Изменено пользователем KRAB
Ваш BM 1243 можно заменить на это http://voron.ua/catalog/022019
Ваши драйвера
Изменено пользователем oleg1ma
"...схема реально моя..." - твоя схема уже затерта в Гугле под названием "китайский мост мини" ... и инфы по ЭТИМ СВА - валом уже ... только нужно сесть и поработать в Гугле и приборами - у меня - для себя все получилось :) :
Доброе утро. Принесли в ремонт 2 аппарата обсуждаемих в данной теме. Обнаружен виход из строя следующих деталей. Блок питания UC3843 полевик иобвязка по мелочи. Силовие транзистори 45hf60 -3 шт. Произведен ремонт блока питания - сварка запустилась. Появились +-15 и 24 вольта. Снял осцилограмми с 14 и 11 ноги UC3846 а там вместо прямоугольников пилообразний сигнал. Подскажите куда дальше копать.
Подскажите почему напряжение на затворах 2 транзисторов завишено до 7 вольт ? Плати драйверов местами менял. Обвязку драйверов проверял.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
