Питание Для Усилителя Jlh 1969
Имеется трансформатор ТПП-313-127/220-50,питаться будет от сети 220В. Хочу данный усилитель звука запитать от 18В. Насколько я понимаю нужно соединить на вторичной обмотке клеммы 13-14, 15-16, 17-18, 19-20,21-22 получиться 18в. Но сколько ампер будет на выходе не совсем понимаю...И можно и с первичной обмотки снять тоже 18в, чтобы запитать два канала от одного трансформатора, и по току чтобы хватало на 2 колонки(4Ом).
Изменено пользователем Babay85
Во вложении схема подключения во вторичных обмотках. (Проверьте пожалуйста, я новичок... пытаюсь собрать первый усилитель и приходится уточнять каждый шаг) Т.е. при выходном напряжении 18в рассчитанную на нагрузку (колонки) 4Ом ток будет равен 4.5а, мощность 120Вт?
Нельзя снимать напряжение питания УМ с первички !!! Спасибо !!
Я бы откровенно сказать не советовал вам собирать усилитель Худа если вы новичек. Много у него подводных камней . Почитайте ветки про его настройку и все режимы работы Это на вид он выглядит как три рубля мелочью...
Я изучил ветку про усилитель Худа, уж больно хорошие отзывы про этот усилитель, я бы не стал собирать усилитель со средним звучанием, а купил бы на микрухе готовый, но отзывы про его звучание сопоставимы с заводскими за 50000р. К тому же уже детали почти все купил.....Проверьте пожалуйста схему подключения трансформатора тпп-313!
Я знаю буду второй трансформатора покупать. Я хочу собрать пока один канал....
Ток будет 4.5а, мощность 120вт? 120вт должно хватить на один канал.
какие детали вас интересуют? могу перечислить....сейчас я на работе....так что доступа к деталям сейчас нету. Только вечером смогу сфоткать (хотя зачем не пойму).Или вас схема интересует?
Да нет...просто при однополярном питании нужен хороший качественный дорогой выходной конденсатор и выходные транзисторы тоже . Не говорю уже про супер качественное питание и электронный дроссель. Только в этом случае вы можете получить от Худа вкусный звук.Как то вот так уважаемый...
Дорогое это удовольствие -настоящий отстроенный Худ.
Изменено пользователем MARKUS
Так будем стараться с божьей помощью, и помощью форумчан! Пока что не смог найти качественный выходной конденсатор (Nichicon kz хочу) купил пока все конденсаторы jamicon, в частности выходной 10000мкф. Можете посоветовать где nichicon можно заказать? В качестве выходного транзистора пока попробую КТ908, из отечественных наиболее подходящий. Позже буду заказывать импортные (качественные) детали.
Созрел ещё вопрос по питанию усилителя JLH. Чтобы запитать усилитель работающий на 4х омных колонках мне нужно, по рекомендациям подать 18В, т.е. с трансформатора снять такое напряжение что бы после электронного дросселя (фильтра) имеющего коэффициент 1.41 минус небольшое падение на мосту, на выходе было 18В. Получается 13в с трансформатора (минус небольшое падение на мосту )*1.41=18в.
По-моему сам Худ писал что лучше использовать транзисторы в питании и выходном каскаде усилителя одинаковые. Не подскажите где печатку взять для питания? Я что то не нашел!
