Питание Для Усилителя Jlh 1969
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Такой вот БП подойдет ?
Схема БП http://www.cbradio.cz/doc/_Other/Zdroje/Euro-CB/EPS-57/schema.pdf
На первое время хочу на однополярном питании собрать. В наличии только такой бп есть
  • 8 месяцев спустя...
По сборке различных версий усилителя JLH есть замечательная статья, в которой все моменты расписаны. http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2014/12/Описание-JLH-ldsound.ru_.pdf
В ней вы найдете информацию о разумных требованиях к блоку питания, о вариантах замены транзисторов, о размерах радиаторов и т.п.
От себя добавлю несколько моментов:
- питание лучше делать по схеме 2-х полупериодного выпрямителя (его главным достоинством будет уменьшенная просадка напряжения на диодах и меньшая нагрузка на трансформатор, который работает с постоянным током нагрузки, минус - вдвое большее обратное напряжение для выпрямительных диодов). Диоды применить Шоттки или Германий типа Д304 - Д305. Вообще рекомендую предварительно смоделировать работу блока питания под нагрузкой в программе http://www.duncanamps.com/psud2/ потому что реальные показатели не всегда совпадают с данными, полученными у тех или иных радиолюбителей. Эта программа - мощный инструмент моделирования, позволяющий понять - потянет ваш трансформатор работу на нагрузку или нет. Там же можно посмотреть как будет вести себя простейший фильтр на 1 конденсаторе, более сложный СRC - фильтр (1 резистор и 2 конденсатора) или CLC фильтр (1 дроссель и 2 конденсатора)
- в однополярной версии на выходе присутствует конденсатор большой емкости. Из легкодоставаемых и относительно недорогих могу посоветовать немецкие ROE емкостью от 15 тыс. до 82 тыс. мкф. Их можно зашунтировать пленкой емкостью от 10 - до 25 мкф
- выходные транзисторы можно параллелить (не только в двухполярной версии 2005 года, но и в однополярной версии). Это позволит вам применить и весьма неплохие отечественные КТ908А (2Т908А) - нужно только подобрать их в пары для верхнего плеча и для нижнего плеча. Вверх ставится пара с более низким коэфф. усиления а вниз с более высоким. Не забывайте выравнивающие резисторы в эмиттеры парных транзисторов. При этом нужно также немного увеличить напряжение питание - на удвоенное падение напряжения на этих резисторах для сохранения выходной мощности.
- усилитель требует для получения определенной выходной мощности на определенной нагрузке совершенно определенного соотношения питающего напряжения и силы тока (грубо говоря, для блока питания - это своего рода постоянный резистор во всем диапазоне частот). Чтобы найти это соотношение достаточно задать мощность. Например: нам нужно 10 Вт на 6 Ом. Напряжение в нагрузке будет определяться из формулы U = SQRT(2*P*R) - в нашем случае примерно 11 Вольт. При этом ток через резисторы определяем как 11 / 6 = 1,83 Ампера. Общее питание должно быть удвоено и к нему добавлено двойное падение напряжения на переходах база-эмиттер - то есть 1,4 - 1,5 вольт (еще обычно делают запас на нестабильность сети - около 10%). Но в таком вот аспекте получаем - 11*2 + 1,5 = 23,5 - 24 Вольта при токе 1,83 Ампера. Эти параметры должен выдерживать ваш блок питания (после сглаживающего фильтра любой конструкции) на эквиваленте нагрузки в 13 Ом.
