Сигнализация Esprit728
Добрый вечер!Может кто -нибудь имел дело с сигнализацией Esprit728.При запуске сигнализаии загораются клавиши "TBL" "Mem" и моргает светодиод "Arm",зуммер издает сплошной сигнал.Когда пытаюсь вводить команды,клавиатура ни на что не реагирует.Перед включением сигнализации ,пытался сделать сброс на заводские установки,т.е закоротил выход PGM и Z1.Но и при этой процедуре появились вышеописанные срабатывания "TBL""MEM""Arm" cветодиодов.Если бы "Arm" горело постоянно ,то наверняка сигнализация давно поставлена на охрану и коды доступа утеряны.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
