Управление Включения Кулера В Зависимости От Температуры Воздуха.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как решить данную задачу:
Есть обычный блок питания на 12В и кулер от компьютера. Что нужно сделать: при повышении температуры до 30 градусов Цельсия включался кулер, при понижении отключается. В моем понимании нужен еще датчик температуры воздуха и сопутствующие элементы, но вот какие? и как должна выглядеть схема я не знаю :unknw: помогите профану :help:
Можно и такой вариант.
В качестве управляющего транзистора выбран MOSFET IRFBC40. Вместо него также можно использовать IRFR024N и многие транзисторы такого типа. Терморезистор можно использовать любой от 1к до 100к с отрицательным коэффициентом температуры. Построечный резистор нужно брать в три разы меньшим сопротивлением, чем терморезистор. Вся схема сделана навесным способом примерно вот так.
Терморегулятор для кулера.lay6
Корпорация Mars
  • 3 года спустя...
В 08.06.2015 в 21:32, Yanshun сказал:
Идеальное решение. Работает идеально.(охлаждение планшета в автомобиле)
Подскажите, можно ли применить данную схему для отрицательных температур и управлять реле? Для включения обогрева форсунок омывателя?
Изменено пользователем gmv
