Аналоговый Прерыватель Сигнала Форсунки По Заданному Периоду Длительности
"вы хотите отрегулировать на 0.5мсек . и больше чтоб не менялось в процессе работы ?- зачем ?"- ну в идеале нужно ч/б менялась, но я пока логику не придумал, там максимально должно быть 1мсек...А для чего..тут всё банально просто..У меня машика япошка с GDI двигателем (непосредственных впрыск и три режима впрыска), по характеристикам идеально под газ..Ставить фирму 1500евро, ну как-то жабка давит, пообщался с ребятами газовщиками, сказали, что если смогу обрезать время впрыска бензинки то не накроются форсунки и можно прикрутить газ.....Т.е. усё в личных корыстных целях...:-) А можно попросить это схемку в архиве из в протеуса,я у себя в протеус хочу поставить, если даст Бог то и чему-то научусь :-)
"а бензо форсы для газа разве пойдут?"-конечно нет...там получается работают бензиновые форсунки ( по 0,5мсек) и и газовые (настраиваются по ламбда зонду -короче по смеси)
О как..Спасибки...Если можно растолкуйте как "100вольт это выброс форсунки при разрыве , для этого там стоит диод . д3 , а 5А это столько берет форсунка" согласуется с описанием работы форсунки GDI "Если в обычных двигателях время открытия форсунки составляет от 2 ms и более, то в двигателях, работающих на сверх - обедненных смесях время открытия составляет порядка 0,5 мсек. Обычные методы подачи 12 вольт на форсунку уже не обеспечивают быстрого ее открывания и закрывания.
На этих форсунках применяется способ Peak-n-Hold (пиковое напряжение + удержание). В чем суть этого метода?
Для быстрого открывания на форсунку подается большое напряжение. Например, для форсунок GDI фирмы Mitsubishi это напряжение составляет порядка 100 вольт. При сопротивлении форсунки от 0,9 до 2,0 Ом. Для людей, знакомых с законом Ома (класс эдак 8-9 средней школы), эти цифры должны повергнуть в шок. Средний ток предлагаю посчитать самим. Форсунка должна сгореть. Но мы забыли про напряжение потивоЭДС. Катушка быстро достигает насыщения, магнитное поле максимально – для удержания сердечника в катушке требуется значительно меньшее магнитное поле, и, следовательно, меньший ток.
Ток в катушке резко уменьшается. Наступает фаза hold. На форсунку подается нормальное рабочее напряжение. Ток приобретает следующий вид:" акцент на "для форсунок GDI фирмы Mitsubishi это напряжение составляет порядка 100 вольт"...схема такое выдержит? Или чего-то не понимаю?
если подать. в схему в таком виде какая она есть сто вольт то конечно не выдержит .
если любую катушку (реле,форсунка , катушка зажигания и т.д.) подключить к питанию , а затем выключить - разорвать цепь , то в момент отключения происходит выброс напряжения в сеть , форсунки и релюшки выкидывают до 400 вольт , если в этот момент держать за провода руками то хреначит очень ощутимо , специально проверено лично , для предохранения от этого выброса в сеть ставится диод , который как говорят здесь люди может притормаживать резкое зокрытие форсунки на некоторое время , но мне это не важно так как я регулирую все режимы уже по месту, имея то что есть .
Про всплеск при отключении я знаю..такая фигна на катушках происходит..а тут прям в описании указали что "Для быстрого открывания на форсунку подается большое напряжение. Например, для форсунок GDI фирмы Mitsubishi это напряжение составляет порядка 100 вольт."---что напряжение именно подаётся..отсюда при 2Омах и ток порядка 5А.....Поэтому и беспокоюсь что схемка сгорит и не только она...:-)
В этом не меньшая загвоздка..Я слабо представляю как это сделать ...по идеи нужно напряженные форсунки параллельно приложить к дополнительному ключу, при этом сопротивление ключа должно быть таким, ч/б не повлияло на работу форсунки и предположу что это должен быть транзистор с большим сопротивлением затвора по отношению к сопротивлению форсунки, ч/б ч/з него потёк малый ток, тгда при параллельном подключении прикладываемое напряжение одинаковое, а вот токи должны быть разными, при этом ток ч/з доп транзистор минимальный, ч/б не грузить блок управления...Но это теоретически..а как это практически реализовать...понятия не имею..:-( Может подсказать?
Изменено пользователем Sergiowood_1
я думаю что если блок управления рассчитан на форсу в 5А и 2Ом , то никаким дополнительным транзистором вы его не напугаете , он даже не поймет что это произошло , я вот так думаю , хотя могу и ошибаться так как не шарю в этом деле .
