Подскажите Распиновку Входа Усилителя Вега 10у
смотря, какой у тебя источник звука, втыкай в мф или тюнер.Вход зс служит для подключения проигрывателя пластинок.Он с частотной корекцией.
в наше время снег был белее и пушистей
