Всем привет.
усилитель сидит в защите.(горит желтый диод. При нормальных условиях горит зеленый)
Преобразователь не стартует.
По плате были видны и пропаяны места окислов.(В цепи УНЧ) Пробитый Выходной транзистор в одном из четырех каналов.Пока не заменил так как непонятка с его маркировкой(Helix T219PF)
Нет питания шима. Шим запитал преобразователь стартанул но усилитель не работает. (горят лишь диоды на кроссовере)
Схемы нет и тяжело разобраться .
Может кому-то попадался этот девайс.
Может ли висеть в защите из-за отсутствия выходного тр?
Прошу прощения за неграмотность.Так как не знаком со степенями защиты этой аппаратуры.
фото http://magnitola.org/usiliteli/160892-prodam-helix-hxa-400-mkii.html
Самый простой путь — всегда самый верный
Самые простые решения — всегда надежнее сложных.
