Режущий Плоттер
День добрый. Не знаю к какому разделу отнести данный пост, но надеюсь что выбрал верный.
Имеется плоттер gcc signpal ultra grc-101s (grc-132s) с рабочими моторами, блоком питания...
Вообщем, проблема заключается в том, что при включении загорается диод питания, при закрытии датчиков материала начинают работать куллеры, собственно на этом всё. больше не каких признаков жизни нет.
Поискав в инете, у кого-то всплыла подобная проблема, было сказано что накрылся Flash Rom. Техподдержка молчит.
Есть ли у кого идеи как починить данное чудо?
прошивка есть тут http://gccf.gcc.com....utor/login.aspx http://gccf.gcc.com....m..../index.htm но, залогиниться пока что не могу. серийника нету в ихней БД
Изменено пользователем SoulWarior
  • 2 года спустя...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
