Ксв Метр От Rv4Hv
Подскажите пожалуйста какие номиналы конденсаторов С1 С2 С3 С4. Точнее в чем это указано в пф или нф? http://www.cqham.ru/ant87_11.htm И еще вопрос какие диоды можно применить за место этих желательно из зарубежных. 2д419в не могу найти.
У кого-нибудь есть печатная плата для него. при скачивании с сайта у меня не открывает.
Изменено пользователем Mityi11115
Плату перевел специально для вас.
диоды высокочастотные. чем высокочкастотней тем лутше. и на емкость перехода обратите внимание.
http://www.radiolamp...hem1/pages/251/
такой не хо? и мощность меряет.
А такой еще и диодами мигает
http://qrx.narod.ru/anten/su.htm
а если обьеденить обе ссылки, то и диоды мигают и мощу показывает.
0001.rar
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
"...диоды высокочастотные. чем высокочкастотней тем лутше..." - банальные фирменные "мелкоШоттки" там отлично работают ... за неимением - КД521, 522 или фирменные 1Н4148 будут "жить"...
В чем указаны номиналы конденсаторов 8пф? или 8 нф?
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
