Здравствуйте !
установил Mastercam X2.
при запуске выдает ошибку (No answer from NetHASP License manager (15) ).
установил HASP device driver version 4.95, получаю сообщение, что драйвер HASP успешно установлен, но в mastercam такая-же ошибка.
при тестировании (запускаю testhasp) получаю:
read/write - Not applicable
symptoms - HASP not found
diagnosis - - The HASP is not attached to the parallel port, OR
- Bad HASP, OR
- It's the wrong kind of HASP (NetHASP or M4), OR
- It isn't a CNC HASP. Label should say CNC Software or CBTAY
recomendation - Return to Aladdin if purchased within one year,
provided that the label says CNC Software or CBTAY
как я понял - NetHASP это ключ защиты. (*.HC файл.). поиск в Инете ни к чему не привел.
есть совет?
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
HASP это hardware а не software ключ. Теоретически его можно эмулировать, а на практике....
понял. :unsure:
то-есть: за денежки отправляют мне девайс, подключив который (lpt, com, usb) программа при старте определяет подлинность владельца?
если ДА, то 3,6Гб(дистрибутивы и дока) ,скачаные с Инета, - бесполезный груз? :(
P.S. в опциях HASPдрайвера (update code) есть возможность загрузки *.HC файла....... для чего ?
Сочуствую.
Update code наверное касается смены прошивки в микроконтроллере ключа.
Раз уж вы столько всего скачали. Не поленитесь. Поищите ссылки через поисковики про взлом и эмуляцию HASP.
В принципе, в инете бесплатно лежат инструменты для того чтоб сделать, например, дамп ключа, но потом...
Есть даже сайт, где продаются эмуляторы HASP для конкретных прог.
Забейте в поисковик "HaspEmulPE" или ищите по нику "Glasha" (Глаша).
