Неустойчивая Работа Atmega8
De4m
Здравствуйте!
При разработке устройства на ATMEGA8(кропус TQFP) столкнулся со следующей прблемой: После подачи питания микроконтроллер работает(генерация меандра на одной из ножек) примерно секунд 15 после чего полностью затыкает. Повторно запустить контроллер удается только после снятия напряжения в течении (1-2-х минут).
Так же смущает наличие постоянной составляющей на XTAL1 ( тактировани происходит от кварца частотой 10 МГц).
Есть подозрение, что затыкание начинатся после того, как зарядится одна из емкостей процессора ( все внешние емкости исключены т.к. после их разрядки вручную время повторного запуска не изменяется).
При этом с уменьшением питающего напряжения увеличивается время нормальной работы.
Примечание: Такое поведение процессора я заметил после того
Подскажите:
1. Сталкивался ли кто либо с таким поведением контроллера?
2. Неужели издох?
3. Есть ли замечания к качеству ATMEGA8 в корпусе TQFP?
Примечание: У меня 2 контроллера не подавали признаков жизни после запайки на плату.
3-й контроллер после того как продолжительное(2мес.) время не влючался стал вести себя
так, как описано выше.
Здравствуйте!
Подскажите:
2. Неужели издох?
А напряжение питания у тебя какое???
Я делал схемы на микрухах в маленких корпусах... В основном проблемы были в ПП (мостики и замыкание под крпусом - шарики олова).... И были проблемы с перегревом... Но в случае когда неработали 3 микрухи на одной плате - я бы сначала проверил плату снова, потом бы проверил паяльник..... Ну и потом бы поменял технологию пайки...
Изменено пользователем wowa
Плату исключаю однозначно т.к. разводка проверен несколько раз. Да и изначально схема работала. То, что первые 2 микрухи могли быть переграты - не исключаю, хотя на паяльнике всегда 230-250грС да и долго не грею.
Есль подозрение, что вся причина во флюсе ( использован флюс-гель ТТ). Но не подтвердить ни опровергнуть не могу. Измерял сопротивление флюса в холодном и нагретом состоянии - бесконечнось ( диапазон на тестере - 200МОм)
Я не имел ввиду то что может просто обыкновенная статика???? У меня это случалось довольно часто... Как у нас на работе был на полу ковёр пласмасовы - и ботинки с пласмасовой подошвой - меня чуть неубило!!!!
ТТ может давать артефакты в работе схемы, я с этим сталкивался несколько раз. А кварцы - так их всегда рекомендуют отмывать после пайки. Постоянная составляющая на кварце? Чем замерял? Если обычным мультиметром, то бессмысленно - генерация при касании щупа просто срывается. Смотреть генерацию нужно осциллографом с высоким входным сопротивлением, а главное - с маленькой входной емкостью.
Еще возможная причина - неисправный кварц. Или неподходящие номиналы конденсаторов в обвязке кварца.
А сам контроллер не греется? Сколько потребляет во время работы и после того как перестает работать?
