Запись Ракурсов Игры На Синтезаторе
Нужна видеозапись с нескольких ракурсов одновременной игры музыканта на нескольких синтезаторах. Можно ч\б, до 720х480. Крупный план, быстрое движение пальцев. Мысли: что-то специализированное)), видекамеры с Arduino или Raspberry, или мощный компьютер... Качество? Далее: можно только поканальная запись - переключение по ножной педали, (просто потом не смогу получить картинку в картинке....) Желательно удобная файловая система с катологизацией. Т.е. ведь будут писаться множество фрагментов.дублей\вариантов исполнения ... и потом идет оф-лайн этап "разборки" файлов и перенос в видео монтажку.
Изменено пользователем dim3740
Так вы же в правильное место обратились. Возьмите несколько камер и многоканальный видеорегистратор. Можно даже не сильно навороченный. Он вам распишет все по файлам и каталогам. А качество в основном зависит от камер. Рекомендую IP (общаются по локальной сети). Они дороже, но у них цвета и четкость на голову выше аналоговых. К тому же их можно подключить сколько угодно (зависит от кол-ва портов в концентраторе). Питаются по РоЕ
:yes: :yes: На форумах по Видеокамерам мне вразумительного ответа не дают... Можно уточнить тут, и тогда пойду Гуглить предметно? Итак. В местном магазине сейчас сказали, что камеры не бывают с креплением на штативе -только потолок\стена или на кронштейне дюже огромные... Это плохо. Далее, понимаю, что регистратор - есть автономный девайс с собственной ОС и памятью, разгружающее комп от он-лайн потоков. Хотя в том же магазине были "платы видеозахвата 4 канала" и PCI и USB. У меня же комп простаивает при игре - может все же его задействовать? Далее. В регистраторах есть качественный аудиовход? ( Вообще он не обязателен, но решил спросить....) ОК. По расширению иду так: сперва беру 4-х кан регистратор (можно пример модели?) +винт+ 1 камеру. Пробую... Ой, плохое качество? Меняю камеру. Но на какую? Скажем, на выходе штекер RCA? Или некий девайс с Ебея для Ардуино с двумя шнурками? Или - матрица та же, но докупил объектив..... Т.е. тут хочется простор для экспериментов.
Насчёт видеорегистратора (для аналоговых камер) Паша правильно посоветовал: все известные мне платы захвата (4 и 16-канальные) не хватают 30 кадров/сек, да и разрешение у них как правило 640х480.
У IP-камеры разъём может быть только один: RJ-45. И подключить можно к достаточно мощному компьютеру с установленной программой через обычный свитч. Но регистратор всё равно лучше будет.
Спасибо за внимание к проблеме.... Если можно, еще диалога? Смотрю счас Инет... думаю, что основная проблема - это именно габариты камер... Надо ее решать.. Потом уже искать новый или б\у регистратор. Габариты неприемлимы((( А что же тогда за некие "дверные глазки-камеры"? Там что совсем иные стандарты?
Там аналоговый сигнал и не сильно качественный. К тому же к ПК вы ее не подключите и микрофона у нее нет. Посмотрите изображение любого видеодомофона и все поймете.
Я с вашей помощью сейчас ищу компромисс, т.е. оптимальное решение. Микрофон не нужен, а аудио вход я понял есть в любом регистраторе. Хорошо... давайте взглянем на задачу под другим углом- запись не предполагается качественной, для "выкладки на Ютую " и т.п. Это просто "наброски" музыкальных идей, но в видео представлении.. Это черновые записи, но их много... Т.е. ч\б - да ради Бога!, 640х320 - может тоже пойдет, не знаю... Зато а) миниатуризация б) снижение цены в) не знаю, вообще стоит ли вкладываться в проект ...? Никто такого пока не делал)))) Как думаете?
А... нет я глазок или нечто аналогичное тоже предполагаю в регистратор включить...
Не нужно ночные записи, и свет всегда обеспечу...
И еще: у меня студия где я играю, во много сделана самопально, на AVR микроконтроллерах, управление светом, звуком.... Меня утроит не готовое решение, а процесс - в т.ч. и программирование стыковки с регистратором и т.п. Поэтому может все же и автономные девайсы смастерить... Но надо выработать ТЗ на проект и методы.
Цвет не проблема в дешевых камерах. Проблема - разрешение. Так что рекомендую IP. Размером они с половину грейпфрута (если без термокожуха).
