Hyundai H-Ccr8097 Моргает.
bsvxlv
Здравствуйте. Магнитола Hyundai H-CCR8097 внезапно начала моргать . То есть она включается-выключается. При этом часы сбрасываются. Периодичность разная. Впервые произошло после 10 минут работы. Теперь может минуту поработать, а может и пять секунд. Может, кто-нибудь на вскидку скажет, в чем дело? Я имею ввиду, нести её в ремонт или, возможно, всего лишь какой-нибудь транзистор перепаять надо. Схему, к сожалению, найти не сумел.
Да, и я заведомо извиняюсь, что я не разбираюсь в электронике, но просто её ремонтировать за деньги как-то нецелесообразно, а знакомых мастеров у меня нет. Если кто готов помочь дилетанту, то огромное спасибо, буду благодарен любому совету. Если нет, то ступайте дальше, не тратье время, пожалуйста.
Изменено пользователем bsvxlv
Навскидку: что то внутри сломалось. Можно следовать в сад?
"... Может, кто-нибудь на вскидку скажет, в чем дело?..." - она сломалась, подробнее - к Кашпировскому. ...
"...Я имею ввиду, нести её в ремонт или, возможно, всего лишь какой-нибудь транзистор перепаять надо...." - возможно и надо ... потом МАСТЕР в квитанции напишет!
Всё, я понял, спасибо. Просто я подумал, вдруг это какая-то типичная поломка и человек опытный сразу на что-то укажет. Но раз гуру не могут так, то спасибо.
А какого она года выпуска ?
Может какая то зависимость есть например при езде по кочкам или от увеличенной громкости ?
Ннда. Мастер задаёт уточняющий вопрос, псевдомастер пускается в нравоучения.
Магнитоле три года. Закономерность заметил только одну:
Пролежала она на улице в машине весь день. Решили проверить работу одного усилителя под саб. Я включил её, она проработала где-то минуты три-четыре и не выключилась. Я подумал уже, что всё нормально, отключил сам. Принёс домой, полежала. Включил, проработала где-то с минуту. А дальше как-то непонятно. Полежит немного - включается ненадолго, потом начинает моргать, и периоды работы как будто бы сокращаются. В конце концов не работает вовсе. Опять полежит, опять ненадолго включается. У меня ощущение, что как бы нагревается что-то. При всём этом факт подключения динамика не влияет на время работы.
Внутри один резистор оплавлен, номинал не рассмотрел, сохранилась только одна полоска, фиолетовая, и то после воздействия температуры я не уверен, что она такой и была. Мультиметром он прозванивается, сопротивление пишет в районе 11-12 Ом. Не знаю точно, где он, но он такой единственный на всей плате, который не smd, а обычный. При включении температуру элементов не мерил, но запаха никакого нет и на ощупь всё комнатной температуры.
"...Может какая то зависимость есть..." - ну что - помог тебе его комментарий?! И что же поломалось в ней? Жду ответ даже больше, чем автор ... а то я за "четвертак" в ремонте так и не освоил "лечение и диагностику по фото" ... все больше по старинке - с приборами и на своем столе.
Поскольку данная тема не является площадкой для сравнения продольных и поперечных величин хуёф, то позволю себе лишь одно сообщение в Ваш адрес:
1) Дело не в том, что Ваши комментарии не помогают мне решить проблему. И даже не в том, что Ваши "остроты", мягко говоря, примитивны. Дело в том, что всё, написанное Вами, - пустой звук. Выражая свою позицию, вы указываете людям на их некомпетентность, демонстрируя свою собственную, притом делаете это самым бестактным способом. Это не вносит ни нотки конструктивизма в обсуждение. Никого ни в чём не убеждает и ни к чему не мотивирует. Не стану пояснять, что сделал бы на Вашем месте более достойный человек. Неясны лишь цели Вашего пребывания в теме.
2) Отмеченный Вами автор, во всяком случае и вне зависимости от результата, продемонстрировал какие-то навыки, в отличие от Вас.
3) Моих знаний не хватает даже на то, чтобы корректно поставить вопрос о ремонте устройства. Однако даже моих знаний более чем достаточно, чтобы отпускать комментарии, подобные Вашим.
Именно опытный не скажет. Это вскрывать-осмотр-измерения-поиск. Характерных поломок не существует,точнее мизерно мало. Без обид,выше все правильно коллеги написали
