admin
Брелоки Стандарта Em-Marine
5 сообщений в этой теме
admin    2 321
Будет ли ПС-01 считыватель от сибирского арсенала считывать брелоки EM-Marine? Или только карты? По идее протокол одинаковый, и должен, но у меня есть Matrix III и там в доках явно указано, что может считывать и карты и брелоки, а тут в документации на ПС-01 (PDF) указаны только Poximity карты. И как-то засомневался....
o_l_e_g    1 642
Однозначно. Проверял.
Разница, лишь в размере катушки.
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
globusmva    0
Ставили Болидовские БКИ в качестве считывателя - Matrix II. Считыватель устанавливали сбоку в плотную к БКИ, карты считывает, брелки нет. Относишь на сантиметров 5-ть от БКИ в сторону - начинает считывать и брелки.
Так что есть в этом деле и нюансы.
  • Похожие публикации
    • Автор: kelpo_sun
      Приветствую всех, занимаюсь радиочастотной идентификацией для учебы, использую модуль RDM6300 для Arduino, в плане работы разобрался, теперь мне необходимо перейти на следующий этап это увеличить дальность считывания меток, мне необходима дальность порядка 50 см. В радиоэлектронике я почти не разбираюсь, поэтому поискав на множестве различных ресурсов, не извлек для себя почти ничего. Многие писали о том, что для увеличения дальности достаточно увеличить размер антенны при той же индуктивности, но поэкспериментировав я не получил никаких результатов, те-же 1-2 см для метки.
      Помогите мне пожалуйста найти решение данной проблемы. Исходная индуктивность катушки (стандартной) 436 мкГн, конденсатор я так и не смог найти на схеме, но пользуясь формулами я рассчитал его и он оказался около 4 нФ.
      Какие параметры антенны мне нужно увеличивать, и как вообще происходит увеличение дальности? Может быть стоит использовать какие-нибудь направленные антенны, но опять же я не знаю как их рассчитать.
      В наличии у меня мультиметр с возможностью измерения индуктивности и емкости конденсаторов, могу достать осциллограф.
      Заранее спасибо всем!
      Ниже прикреплю принципиальную схему модуля RDM6300
      rdm6300原理图.pdf
