Плата Управления Высоковольтным Двигателем
На форуме по беспилотным летательным аппаратам наткнулся на данную схему. Очень заинтересовало обеспечение в схеме питания как высоковольтных двигателей, так и вывод под систему управления, не требующею больших напряжений. Хотелось бы понять, как работает данная схема. Буду признателен за помощь.
Обычный преобразователь постоянного напряжения в 3-х фазное переменное. Схема не для повторения, а чисто функциональная. Для питания высоковольтных двигателей нужен высоковольтный же источник постоянного тока.
Схема косячная. Верхние плечи транзисторной пары повылетают сразу после подачи сигнала на открытие, если напряжение питания ключей будет больше 30В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • Похожий контент
