Блокинг Генератор, Расчет Трансформатора
Здравствуйте.
Как рассчитать первичную обмотку трансформатора для этой схемы, если питать ее от Li-ion аккумулятора? Взят трансформатор ранее уже использовавшийся для питания счетчика СБМ20, предположительно вторичная обмотка должна выдавать 400в.
Какое кол-во витков нужно намотать в первичной, чтобы на выходе так и получить 400в?
У L1 фазировка должна быть противоположная, если предполагается обратноходовый преобразователь. Если прямоходовый - у L2, но надо решить как сливать ток намагничивания трансформатора.
А рассчитать такую схему при ее простоте очень-преочень сложно. Надо учесть все паразитные параметры, свойства сердечника, коэффициент усиления транзистора по току, который у любого типа различается раза в три. Правильнее сказать - рассчитаешь цену на дрова... Надо вводить элементы, которые сделают схему более предсказуемой.
Тогда какое примерно пробное кол-во витков можно намотать? И нужно ли при запуске схемы подключать резистор нагрузки? Чтобы измерить напряжение на выходе.
J_Ohm, не подскажите схему более простую для расчета?
Изменено пользователем 1max1
Ну да. Не хватило - домотал, пробило - отмотал. С опытом становится труднее придумывать простые решения.
Блокинг может переключаться при насыщении сердечника, или по времязадающей цепи, или при ограничении тока.
Вот не идеальный, но на вид более адекватный вариант: http://gyrator.ru/circuitry-blocking-oscillator
Прямоходовый. Считать проще - напряжение на выходе поделить на напряжение питания и прибавить процентов 20. Получится отношение витков обмоток II и I. Обмотка III при 3В питания должна иметь примерно половину витков от обмотки I. Есть проблема слива тока намагничивания - добавить при необходимости к VD1 последовательный резистор. Смотреть по току потребления, нагреву транзистора и выходному напряжению. Последовательно С3 тоже нужен резистор, чтобы ограничить ток базы транзистора. Если имеется осциллограф, можно увидеть как это влияет на форму импульсов.
Номиналы резисторов в пределах нескольких кОм подбором.
  • 1 год спустя...
Может глупый вопрос, но почему у меня по схеме Виноградова с диодом VD1 нет генерации, а без него все нормально?
Мотал трансформатор на сердечнике с зазором EFD15 n87 (пробовал на разных сердечниках с зазором). Конечное напряжение расчетное 400в, меряю С-509.
Обмотки 520 0.07, 6 0.15, 2 0,15 в навал. Диоды пробовал кд510, кд522, 1n4148. Транзисторы пробовал 1n2222, КТ630, BC847.
Когда то собирал гамму-3, с кольцевым сердечником все работает нормально. Дело в зазоре?
Изменено пользователем NakedBA
@NakedBA ,Диод VD1, демпфируя обратный импульс напряжения на обмотке I, препятствует переходу блокинг-генератора в режим значительно более высокочастотного LC-генератора.Вероятно,что из-за зазора в сердечнике не достаточна индукция для возникновения импульса обратной связи в обмотке III .Решение оставить обмотку без диода ,повысить напряжение питания или переделать трансформатор за вами..).
@1max1
Заморачивался как-то и сам подобными схемами, всё что получилось нарыть схоронил себе в "записную книжку": https://goo.gl/3DfqTS
Опробовать, правда, так и не пришлось, так уж вышло, что я склонен всё же ставить зг. Быть может у вас получится.
