Альтернатива Splan И Sprint-layout
(Радио)Любителям ручной разводки посвящается...
От чего же, сами по себе сабж програмки очень даже ничего, но, как по мне, есть в них серьезные недоработки замедляющие работу.
В редакторе схем - рахитно сделано редактирование проводников, все время отваливаются друг от друга при перетаскивании.
В редакторе печатки - то и дело приходится подганять дорожки/компоненты по сетке.
Ну и еще есть с десяток ляпов которые меня тормозят и раздражают.
Особенно не люблю когда меня тормозит кривой интерфейс программы...
Например, чтобы подогнать компонент по сетке печатной платы надо лезть аж в главное меню (горячей клавиши я не нашел). :blink:
А теперь приготовтесь: я частенько работаю на нотике! Представляете как приходится ялозить туда сюда?!! :angry:
А ручная сверка принципиальной схемы с разводкой чего стоит?
Есть конечно один плюс - после того как хватило терпения сделать разводку, схему занаешь наизусть.
Но честно говоря, по мне, так лучше бы и не знать... ;)
Короче говоря, очередная разработка была последней каплей в чашу и я решил написать свой велосипед программу.
Итак:
1. Основные идеи.
1.1. Программа будет feeware (на крайний случай donationware), но не open source.
Объем не большой, думаю сам справлюсь, а подключать программерское коммюнити к кодированию - проблем с обменом инфой будет польше чем помощи.
1.2. Интерфейс будет полностью свой (Билли и Стивви, все в сад нах).
У меня накопились идеи которые нуждаются в более или менее серъезном проекте для того, чтобы быть проверенными на практике.
Цель - получить максимально портабельное приложение и максимально простой и юзабельный интерфейс.
1.3. Чтение/запись в файл будет в виде отдельной свободной библиотеки.
Не люблю когда компании закрывают форматы данных (типа двг). От кого вы их закрываете?!! Это же данные пользователя!..
Вы то тут причем с вашей программой?!!
2. Фичи (те которые лично мне нужны).
2.1. Редактор компонент (символ + распиновка + корпус(а) + [паспортные данные]).
2.2. Редактор схем.
2.3. Редактор печатки на основе схемы.
2.4. Проверка соответствия печатки и схемы.
2.5. Печать.
Внимание, вопрос:
Уважаемые пользователи сабжевых программ, какими специфическими фичами вы пользуетесь?
Например, я не пользуюсь экспортом Gerber и сверловки, но для кого-то это может быть определяющей фичей.
Как только соберется достаточно данных, сделаю список первостепенных и второстепенных фич.
P.S. Пользователи других пакетов, ваши замечания/дополнения по теме приветствуются.
P.S.S. О достойнеший из достойнейших модератор :rolleyes: , просьба удалять флуд типа "Пользуйтесь программой А - там уже все есть и еще много чего!!! А лекарство лежит здесь <url>." без дальнейших разбирательств.
Работайте только правильно и остро отточенным инструментом, например, катаной.
чертил схему на sPlan не нашел ничего трудного. и подгонять по сетке ниче не надо т.к. есть вспомогательные линии по горизонтали и вертикали.
Меня вот например напрягло в Sprint-layout только то что неумеет вывести битмапу более чем 600 дпи... Приходится делать лишние движения через печать на пдф принтер и потом снова тянуть всё это в фотошоп... Это я так экономлю плёнку на лазерник :) И дома нет притера на 1200 дпи. Приходится таскать на работу. Просто я вот делаю щас печатку на QFP100 XC9572XL и на 600 дпи площадки получаются неравномерно розложены да и иногда вообще сливаются... Вобщем поддерживаю желание написать похожий софт но я бы всётаки дала бы всё на опенсорцу...
O, все таки есть жизнь на марсе! Ура товаищи! :D
Спасибо за инпут.
HiRes печать учтем.
Mr. sads, sPlan по сетке ничего подганять и не надо (там и опции такой нету вроде), а вот в SprintLayout очень даже...
К стати, как вариант лекарства можно повысить приоритет привязки к объектам по отношению к привязке по сетке.
Получиться если, к примеру, смд имеет мелкий шаг то дорожки будут прилипать к ее контатам, а не к сетке.
Таким образом, сетка будет элементом вспомогательным, а не базовым как в SprintLayout...
Как идея?
Исследования:
Пошел по пути от интерфейса к реализации, чтобы получилось то, что надо в плане юзабилити.
Долго мучился с тем как удобнее устроить выбор режимов рисования в редакторе принципиалок.
Перебрал кучу вариантов с кнопками, менюшками, модификаторами.
Остановился на "комбосах" кнопками мыши + драг как наиболее быстром варианте.
Щас работаю над интерфейсом редактора печатных плат. Как что-то вырисуется перейду к собственно архитектуре...
Разработка:
Потихоньку пишу базовую графическую систему...
Я бы тогда предложил использовать два уровеня сетки - один глобальный а второй локальная сетка около деталей - причём так чтобы можно было как на ножку попасть так и между ножками... И педусмотреть несколько дорожек между ножками... А как вариант для меню - сделай как например в програме для рисования MAYA - очень удобно - нажимаеш пробел и вылезает меню - причём с левой кнопкой на миши одно а с правой другое... И вылезает в районе мыши.. Это чтобы неездить далеко... И как вариант полупрозрачное...
Вот например чтото типа этого : http://www.wowa.cz/temp/layout/
Нажми там пробел..... По можеш подвигать детальку... :)
Изменено пользователем wowa
Насчет менюшки с клавишей модификатором - уже обмозговал.
Ctrl+Left Click - Полная панель инструментов будет выскакивать возле курсора. Это для команд без мышиных комбосов и для тех у коро с реацией совсем плохо и он комбос не может сделать.
Ctrl+Right Click - менюшка.
По нажатию и удержанию Alt - будет убираться нафиг все диалоги для обзора чертежа.
Клавиша пробела менее универсальна так так используется по прямому назначению в режимах редактирования текста.
Насчет доп. сетки под компонентами идея хорошая, но надо полностью проработать поведение (как включить/выключить, задать и т.п.)...
Альтернатива - быстрая смена основной сетки... В идеале должно быть так же легко за Zoom in/out, может посадить на колесо мыши с клавишей модификатора?.. Например, Alt+Wheel up/down -> Grid in/out ?
В этом случае:
а) програмная реализация сетки гораздо проще получается (не надо определять границы компонента)...
б) мелкая/крупная сетка будет доспутна за пределами компонентов без дополнительного переключения.
Главный вопрос это удобство.
Здается мне, что при плотном расположении компонентов и каждый с локальной сеткой которая туды сюды моргает - будет больше раздражать чем помогать... :blink:
Насчёт пробела - несогласен :) Большая кнопка - легко попадать. Да и сколько человек в лайоут редактору пишет??? Минимально..
Мигание сетки - согласен может напрягать.. Это я сделал чтобы заметно было. Но быстрая смена сетки непоможет - что если детали в разных нормах? Например всёвремя напрягабт разьёмы канон да и у микрух - у одних мм у других дюймы.. А так сеточка задастся при изготовлении детальки ну и необязятельно её видеть - главное чтобы прилеплялось к ней... А менюхи все убрать - я думал что это и будет основной режим :) И только если надо то показать то что надо.. Опять же не всё.... Это не для начинающих прога...
Насчет пробела я уже думал, что было бы классно заюзать, но потом появилась идея редактировать обозначения и номиналы прямо в поле чертежа на принципиалке и надписи на плате, а для этого надо, чтобы пробел был свободен для ввода текста. Хочу сделать как можно меньше диалогов.
Насчет компонент с разным шагом между выводами ты, конечно, прав, самого напрягает частенько...
Не знаю, что и сказать, надо пробовать... :huh:
Наверно будет идеально сделать:
а) опцию "локальные сетки компонент" отключаемой в настройках программы.
б) за тип (дюйм, мм) локальной сетки компоненты брать ту которая использовалась в момент создания рисунка компоненты.
в) по умолчанию список сеток (отдельно для дюймовой и метрической) будет содержать только кратные значения. Пользователь на свое усмотрение может изменить список значений сеток. Например я активно пользуюсь только 0.625, 1.24 и 2.5 (или соотв. дюймовыми).
г) изменение шага локальной сетки делается так же как и основной (глобальной) Shift+Mouse wheel Up/Down, только кусор должен быть в пределах компоненты.
д) выбранная локальная сетка распространяется на все компоненты (с подгонкой до ближайшей из соответсвующего списка в случае если компонента имеет отличный тип сетки), чтобы не пришлось каждую компоненту отдельно настраивать...
2 sads, и шо это? :blink:
Если о направляющих так я их вообще не использую... (уже сыт по горло направляющими в редакторе ресурсов MS VS6). :angry:
Изменено пользователем Corban
