Помогите С Ремонтом Блока Vist St200Hrk
максим911
проблема такая. все работало пытался сделать регулируемый. до этого заметил что при нажатии кнопки включения проскакивала искра на переключателе 115\230. после нажал кнопку что то щелкнуло заискрилось. В итоге пробиты силовые ключи и предохранитель больше не чего не нашел. Поставил транзисторы MJE13009 вместо С4106 они более крупные поэтому крайние выводы соеденил через провод. . в итоге после запуска напряжение 8в, винтилятор не крутится, хотя до этого крутился при 6в. и транзисторы грееются (правда не так уж что держать нельзя но все же), при подаче нагрузки все падает до 0. даже маленькой. на выходе дежурки 5в. при снятии винтилятора поднимается до 10в. поменял все кондеры на выходе крупные, напряжение на холостом без винтилятора поднялось до 11.3 с винтиляторм падает до 8. дежурка 5в. ну стоит подключить лампочку падает до 0 на любой линии даже дежурка. после опять поднимается.
Кроме транзисторов там еще масса обвеса к праотцам ушла ...
что например проверил почти всю обвязку нашел только один пробитый резистор по -12 в
