Nokia X6 - Двойная Подделка И Проблемы С Камерой
здравствуйте!
попался мне недавно неведомый зверь, с надписью НОКИЯ Х6. гугл мне вроде подсказал, что это - китайская реплика Х6. но, китайская псевдо-копиия имела несколько ИНОЙ вид, чем у меня. и была намного функциональней. так что похоже что ЭТО - ПОДДЕЛКА ПОД ПОДДЕЛКУ. ... так я до конца и не понял что же всетаки это такое. суть вопроса состоит в следующем: 1. не работает один слот сим карты (мне сказали что нужна прошивка, но на какую именно модель искать прошивку - непонятно. 2. проблема с камерой: какие то черные пятна присутствуют, и контраст размытый (камеру протирал смоченой ватой - проблема осталась). вобщем вот. если кто что знает по решению этих вопросов - подскажите. и может кто знает ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ? фото-видео прилагается.
последние 2 фото - снимал с камеры газету и клавиатуру. (как тут под спойлер убрать?)
481b3ca3a52fe36442e4aa497378fb3d.jpeg bea4b16dc5146b724adb48a0ee878d67.jpeg 1f67fcf0365ca1dcb348d82de1434ba9.jpeg 67a88caa9b47c50c78172474b25c0d79.jpeg b54c6fb35f2b9180b7ec8df48f43c0d7.jpeg 7ce499ec95e78a0a75778fb4d4a3f5da.jpeg f30ef5955548808cbf1e6e5870a0c327.jpeg 7af142a792c5633867218fae7e44d19b.jpeg d7fbbac12394c7764334fe1c9da813af.jpeg b507f88d7b05a9ed8388b1b187f4327e.jpeg
Изменено пользователем aletdinov
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
