Gsm Сигнализация
Vitalik_mukha
Помогу, ищете pdf с АТ командами, далее PDF на контроллер. Изучаете асм или СИ месяц работы и готово!!!
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
У кого есть исходники или кто знает ссылки на сайт
Ни конкретного вопроса, ни данных, ничего.. Ну ДАЙТЕ ему и всё тут!
Простите, что за дурацкие вопросы? Да и вообще, телепатов тут нет.
КАКИЕ ИСХОДНИКИ? (Вы хоть паяльник с того конца взять сумеете?)
КАКОЙ САЙТ? (Поисковиком не было мысли воспользоваться?)
Почему бы сразу не просить исходники к космическому спутнику, или Вселенной?
Изменено пользователем error2
Да человек хочет просто готовое решение и минимум труда.
Ясно что исходники - это листинг программы и схема
А сайт - ??? ХЗ
ICQ: 288449055
Ну, тогда запрос "устройство GSM охраны" в Яндексе принесёт ему гораздл больше результатов, чем любые потенциальные ответы в этой ветке ;)
А вообще http://www.gsmpager.ru . Но это уже реклама :(
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
