Перестал Работать Таймер Уф Лампы Для Сушки Гель-Лака
УФ лампа. Перестал работать таймер. После нажатия на кнопку таймера лампы не горят, а при переключении тумблера, чтобы горели всегда - все работает.
Плата на фото. Видимых повреждений нет.
сопротивление симистора Q4 (BT1) - катод+упр электрод - 49 ом, остальное бесконечность
при включении кнопки таймера - наряжение на ногах 5-4 - 4,33 В, а на ногах 1-8 - 0,11 В
В чем причина?
Переключатель режимов живой?
Да, когда переключаешь на ВКЛ - горят лампы, а при переключении на таймер и нажатии после кнопки таймера - нет
Бывает после переключения тумблера в положение таймера на пару милисекунд моргнут лампы и все - а иногда не просто ничего
Набросал схему таймера по плате
Должно быть 5вольт, где "потерялись" 2,8 вольта?
Блин как в детском садике
:lol2:
Наверно "застряли" в красном бочонке.
при переключении тумблера в положение таймер питание уже 2,11 В, а при нажатии кнопки таймера для его активации, когда должны загораться лампы на 2 минуты - такое же напряжение
На микре - питание 4,33 В,
Минусовая ножка конденсатора (ты его обозначил как Е4) должна идти на одну из ножек микросхемы - почему то на схеме этого нет
Напряжение на этот конденсаторе сколько ?
Минусовая идет на 8 ножку - как и по схеме
На конденсаторе Е4 - при переключении тумблера в положение таймер - 4,45 В, а при нажатии кнопки таймера для его активации, когда должны загораться лампы на 2 минуты - 4,33 В
Итак, взял такую же лампу, но рабочую
при переключении тумблера в положение таймер и включении таймера кнопкой (лампы горят)
На стабилитроне z1 - п 2,2 В
На микре - питание 4,47 В
На конденсаторе Е4 - 4,47 В
На рабочей уф лампе:
после того как прошло 2 минуты и лампы погасли:
На стабилитроне z1 - 2,22 В
На микре - питание 4,59 В
На конденсаторе Е4 - 4,59 В
Изменено пользователем Luque
По схеме минус конденсатора Е4 ты нарисовал что он идёт на конденсатор С3 и не идёт на 8-ой вывод
Как-то так
Кстати, сопротивление симистора Q4 (BT1)
На нерабочейуф лампе:
а на рабочейуф лампе:
- катод+упр электрод - 588 ом, остальное бесконечность
Значит симистор "пробило"?
И из-за чего это произошло? В сети было напряжение больше или он должен дополнительно охлаждаться? Подскажите
Заменил симистор - заработало!!!
Единственный теперь вопрос - как этого недопустить в дальнейшем?
Включалась лампа дома - все ок, после того как дали попользоваться - сломалась сразу. Грешу на напряжение сети...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Помогите разобратся с маркировкой микросхемы, лампа такая же(В818). Микросхема без названия, подключено только четыре ноги, подкинул таймер 555-результата не дало. Симистор, и диоды в мосте сменил(пробитые были).
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
