Перестал Работать Таймер Уф Лампы Для Сушки Гель-Лака
УФ лампа. Перестал работать таймер. После нажатия на кнопку таймера лампы не горят, а при переключении тумблера, чтобы горели всегда - все работает.
Плата на фото. Видимых повреждений нет.
сопротивление симистора Q4 (BT1) - катод+упр электрод - 49 ом, остальное бесконечность
при включении кнопки таймера - наряжение на ногах 5-4 - 4,33 В, а на ногах 1-8 - 0,11 В
В чем причина?
Переключатель режимов живой?
Да, когда переключаешь на ВКЛ - горят лампы, а при переключении на таймер и нажатии после кнопки таймера - нет
Бывает после переключения тумблера в положение таймера на пару милисекунд моргнут лампы и все - а иногда не просто ничего
Набросал схему таймера по плате
Должно быть 5вольт, где "потерялись" 2,8 вольта?
Блин как в детском садике
:lol2:
Наверно "застряли" в красном бочонке.
при переключении тумблера в положение таймер питание уже 2,11 В, а при нажатии кнопки таймера для его активации, когда должны загораться лампы на 2 минуты - такое же напряжение
На микре - питание 4,33 В,
Минусовая ножка конденсатора (ты его обозначил как Е4) должна идти на одну из ножек микросхемы - почему то на схеме этого нет
Напряжение на этот конденсаторе сколько ?
Минусовая идет на 8 ножку - как и по схеме
На конденсаторе Е4 - при переключении тумблера в положение таймер - 4,45 В, а при нажатии кнопки таймера для его активации, когда должны загораться лампы на 2 минуты - 4,33 В
Итак, взял такую же лампу, но рабочую
при переключении тумблера в положение таймер и включении таймера кнопкой (лампы горят)
На стабилитроне z1 - п 2,2 В
На микре - питание 4,47 В
На конденсаторе Е4 - 4,47 В
На рабочей уф лампе:
после того как прошло 2 минуты и лампы погасли:
На стабилитроне z1 - 2,22 В
На микре - питание 4,59 В
На конденсаторе Е4 - 4,59 В
Изменено пользователем Luque
По схеме минус конденсатора Е4 ты нарисовал что он идёт на конденсатор С3 и не идёт на 8-ой вывод
Как-то так
Кстати, сопротивление симистора Q4 (BT1)
На нерабочейуф лампе:
а на рабочейуф лампе:
- катод+упр электрод - 588 ом, остальное бесконечность
Значит симистор "пробило"?
И из-за чего это произошло? В сети было напряжение больше или он должен дополнительно охлаждаться? Подскажите
Заменил симистор - заработало!!!
Единственный теперь вопрос - как этого недопустить в дальнейшем?
Включалась лампа дома - все ок, после того как дали попользоваться - сломалась сразу. Грешу на напряжение сети...
  • 1 год спустя...
Всем привет! Помогите разобратся с маркировкой микросхемы, лампа такая же(В818). Микросхема без названия, подключено только четыре ноги, подкинул таймер 555-результата не дало. Симистор, и диоды в мосте сменил(пробитые были).
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
