С Днём Победы! ×
Инкрементирующе-Декрементирующий Счетчик.
g614380
Добрый день, Уважаемы коллеги! Начинаю разбираться в программировании ПЛИС на Verilog.
Появилась задача описать двоичный семиразрядный счетчик, который бы по нажатию одной кнопки инкрементировал бы свое значение, а по нажатию второй- декрементирова. По нажатию кнопок на порты ПЛИС приходят положительние импульсы, одно нажатие, один импульс. Прошу тапками не закидывать, только начал своение, и никак не могу решить такую простенькую задачку. Подкиньте мыслю:-)
Прошу прощения за ошибки и опечатки, пишу с телефона.
Посмотреть учебники по обычной (не программируемой) логике, там есть конструкция реверсивных счетчиков.
module cnt_inc_dec(
clk,
rstn,
inc_pulse,
dec_pulse,
cnt_out
input clk;
input rstn;
input inc_pulse;
input dec_pulse;
output [6:0] cnt_out;
reg [6:0] cnt;
always @(posedge clk or negedge rstn)
if(!rstn) cnt <= 7'b0;
else
begin
if(inc_pulse) cnt <= cnt + 7'b1;
else if(dec_pulse) cnt <= cnt - 7'b1;
end
assign cnt_out = cnt;
endmodule
Простейший вариант, поскольку не описано поведение при одновременном приходе обоих импульсов.
Изменено пользователем Vascom
Спасибо за код. Тут все понятно, приходит тактовый сигнал clk на счетчик,и если inc_pulse то инкрементируем, а если dec_pulse декрементируем. Это все предельно ясно. Но в этом случае если какой либо из разрешающих сигналов постоянен и длительность этого сигнал больше длительность клоков, то счетчик за врнмя удержания этого сигнала проинкрементируется не на единицу, а к примеру на 10ть, ну или сколько там тактовых импульсов прилетит за время разрешающего сигнала. А вот как считать именно количество нажатий кнопки в одну сторону и потом вычитать количество нажатий другой кнопки. Можно клоковый импульс сделать больше по времени чем время зажатия конопки, но все равно, если кнопкк все же зажать, то счетчик пойдет считать ипульсы. А как сделать чтоб при зажатой кнопке он не считал а именно инкрементировался на один, а при зажатии другой, декрементировался с предыдущего значения на один?
А, не по клоку...
Правильнее сделать, чтобы импульсы были всегда длиной один клок, то есть выделить фронт импульса. Сделать это проще простого, надо лишь добавить:
reg inc_pulse_d;
wire inc_pulse_1;
if(!rstn) inc_pulse_d <= 1'b0;
else	 inc_pulse_d <= inc_pulse;
assign inc_pulse_1 = inc_pulse & ~inc_pulse_d;
И использовать полученный inc_pulse_1.
Для надёжности можно предварительно inc_pulse защёлкнуть один раз по клоку.
