Gnu Radio - Декодирование Rds
admin
Знакомство со средой GNU Radio, создание загрузочной флешки за пол часа и написание программы для декодирования RDS информации транслируемой FM радиостанциями.
В видео используется SDR приемник, рассмотренный ранее
Либо его аналог рассмотренный
  • Похожий контент
