Необычный Фотодатчик
D1MA
Доброго времени суток! По работе столкнулся с небольшой проблемой, и придумал оригинальный способ решения)
Есть некое устройство, за состоянием которого нужно постоянно следить, но у него весьма скудная индикация. Есть всего один светодиод. Он горит - все норм, мигает - устройство нужно перезапустить.
Делать все нужно оперативно, но залипать постоянно в одну лампочку оч сложно, есть другие дела. Устройство ковырять нельзя. Никак. Идея - к диоду прилепить фотоэлемент, соорудить простенькую схему на двух транзисторах, чтобы при пропадании света они пропускали сигнал от генератора частотой 3 kHz на динамик ДЭМК-6А (в таком случае напр. на динамике будет 4.1 В, ток 7.6 А 0.15А, его внутр сопр. 29.5 Ом). Генератор есть. Частота мигания диода - 1раз в сек. (диод диаметром примерно 5мм, не сильно яркий, зеленого свечения). Получается, диод гаснет - звучит сигнал, загорается - молчит. В итоге - отличная, громкая звуковая индикация. Суть изложил)
Вот только в схемотехнике я пока не силен. По схеме с номиналами собрать все смогу, Ума все грамотно рассчитать не хватает. Буду очень признателен гуру, который поможет мне в данном вопросе схемой этого устройства.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем D1MA
(в таком случае напр. на динамике будет 4.1 В, ток 7.6 А, его внутр сопр. 29.5 Ом)
В таком случае нужно с Закона Ома начинать.То есть со школьного курса физики.Что бы на 29,5 Ом достичь тока в 7,6 Ампер,на динамик нужно подать напряжение в 224 Вольта.
Мощность динамика при этом должна быть 1,7 кВт...А это уже из области линейных массивов:https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.rta.ru%2Fimages%2Fcompany%2Foutline-1.jpg&p=4&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5&noreask=1&pos=137&rpt=simage&lr=213
Мощность динамика при этом должна быть 1,7 кВт...А это уже из области линейных массивов:https://yandex.ru/im...t=simage&lr=213
Спасибо, начал) Получается 0,15А (просто забыл на тестере щуп переткнуть) Изменено пользователем D1MA
Начал понемногу разбираться, начал с фоторезистора (фотодиод, я так понял, ни к чему)
Спектральный пик 540нм ( например GL5528) для зеленого будет достаточен? Или брать с запасом?
