Wharfedale Obsidian 600 Подбор Динамиков.
Здравствуйте уважаемые форумчане,пришел я к вам за помощью. Хочу чтобы вы мне посоветовали конкретные модели динамиков на место згоревшим во фронтах акустики wharfedale obsidian 600.Нужно 2 вч и 2 сч динамика,известные мне характеристики ниже.
вч 25мм,сч 125мм.сопротивление колонок,не динамиков 6 ом. мне не важно как они будут звучать,мне важно чтобы они встали в штатные места и не пришлось переделывать фильтра.Спасибо
Гугль подаст ... только это будут уже "пукалки", а не акустика
да ничего гугл не подает,мне главное чтобы работали. это и была "не акустика" бюджетная,хочу ее починить и завтра куплю для нее усь от ямахи 301
кто ищет тот найдёт...просто поищи по форумам птс динов и ищи максимально приближённые-это лучше чем пихать что попало. Краб верно сказал, будут пукалки даже близко не похожие на то что было. Ну как можно ставить дины только под размер отверстий и ожидать нормального звучания... нужно хотя бы соблюсти параметры системы в целом=>>6ом задаёт только нч динамик а сч/вч могут иметь другой Z. В ас есть фильтра которые делали не от балды, схему я не видел но возможно наличие режекторных цепей, которые настраивались под конкретные дины, под конкретную пх. Впихнёшь другие дины-100% получишь непредсказуемый результат. Под другие дины нужно заново переделывать/пересчитывать фильтра.
#А чтоб "лишь бы работало" сойдёт всё что подойдёт в монтажные отверстия-для этого советы форума ни к чему т.к с этим справиться любой лузер. Если хочешь конкретных советов то инфы надо давать больше, тут не экстрасенсы.
среднечастотник я замерил,сопротивление 8 ом. еще какие нибудь параметры нужны?искать под объем корпуса это вобще бред,тогда вобще ничего не найдешь.
А с чего решил что нужно искать под объём? Речь шла о птс родных динов, фильтрах и подборе максимально приближенных к ним других динов.
этого птс не найти,эти колонки даже никто не ремонтировал никогда. я знаю сопротивление,знаю размер.что еще надо,можно ведь взять и мощнее.
"...что еще надо..." - мозги для прочтения и осознания азов колонкостроения.
да иди ты нхй) я не хочу в этом разбираться,я хочу чтобы мне дали конкретные советы какие дины впихнуть такие умные как ты)
этого птс не найти, я знаю......
во первых-твоих знаний не достаточно, их просто нет, во вторых-если у тебя всё так сложно то проще всего отнеси дины на перемотку и не выноси мозг себе и другим. (отвечая не надо цитировать пост целиком, это нарушение правил форума а за нарушения наказывают, если не умеешь пользоваться редактором-читай правила форума) Изменено пользователем FonSchtirlitz
ладно мужики,спасибо. брать скорее всего буду другую акустику,купил усилитель yamaha r-s700 и эти напольники слабые для него. может хоть акустику какую нибудь посоветуете,с авито,буду брать с рук.извините если кому нагрубил.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
