Подскажите, на какой частоте работает данный сварочный аппарат? Рассчитал прогой от нашего форумчанина. Получилось 115кГц!! Не верится. Может кто знает практическую частоту работы? Я ее передал в полуавтомат, соответственно защиты и плату управления тоже переделал. А вот какую частоту выставить- не знаю.
Снимите осцилку на 6 выводе и покажите здесь с указанием размерности по горизонтали и вертикали.
Кроме того-расчитать частоту можно по формуле из даташита
https://www.fairchil...s/UC/UC3843.pdf
Да, и рисунок мелковат-номиналы плохо видно-что там с RC?
А 100кГц-нормальная частота для китайского сварочника-там и трансформатор под эту частоту расчитан, и ключи, и обвязка ключей
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
