Сабвуфер
Характеристику плиз... :) :)
Автомобильная акустика Power Acoustik XP2K-52 - это двухполосная коаксиальная акустическая система размеров 5" (130 мм). Максимальная мощность 140 Вт. Диапазон частот 75 Гц - 20 000 Гц. Полное сопротивление 4 Ом. Диффузор НЧ из хлопкового волокна с полимерным покрытием. Купольный ВЧ диффузор. Чувствительность 90 дБ/Вт/м. Поворотный твиттер для точной фокусировки.
Не расстраивайся! Все еще впереди! Вообще, на будующее, знай, что нежелательно применятькоксиальные дины в какой либо акустике. кроме автомобильной. У них как правило низкая чувствительность и очень неравномерная АЧХ.
