Не включается DVD BBK DV826X
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение проблемы. Плеер не включается на нажатие кнопок на панели не реагирует. На плате блока питания слышен писк (на фото). Конденсатор на 400В менял не помогло, все диоды исправны. Напряжения на выходе без нагрузки 5,44V, -9,50V, 9,52V. С нагрузкой 5,3V, -8,65V, 8,43V.
  • 4 недели спустя...
10 наноФарад*1000 Вольт. Плёночный будет будет больше, если места хватит, то можно заменить. Только замена литов на выходе Бп больше даст шанс оживить пациента.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
а народ, неужели ни кто не догадался проверить сами кнопки на панели, прежде чем лезть в электронику....
и тем более сам бп выдает все напряжения по норме то скакого что-то там надо менять ?!!!
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 3 месяца спустя...
Проблему с плеером так и не решил, появилось свободное время решил опять им заняться. Так вот после очередного втыкания вытыкания из розетки он включился засветиля дисплей, раскрутил диск а после выключения запустить уже не удалось. U501 поменял на новый.Выпаял трансформатор проверил ножки 12 и 6 прозваниваются с ножками 9,8,7 это нормально или я что то не догоняю? Схема трансформатор на фото.
В 20.11.2016 в 15:33, tesla.qwartz сказал:
Проверить сами кнопки на панели
Кнопки проверил рабочие.
1 час назад, satmas сказал:
это нормально
потверждаю, ибо на схема все так (внимательно при внимаительно рассмотри схему)
4 часа назад, satmas сказал:
оставь ТПИ в покое - он не при чем ...
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
