Зарядное Varta 57078/57178 перестало заряжать батарейки
всем привет
около 5 лет назад купил зарядное Varta power play travel charger 57078/57178
весной этого года зарядное не зарядило тупо батарейки. Обычно когда ставишь батарейку - горит напротив батарейки красным - то есть зарядка идет
по началу "больной" через раз принимал батарейки, а потом ему видимо поплохело и вообще не реагирует на вставку батареек в зарядку
когда зарядное работало - грелось в районе трансформатора или медного радиатора довольно не слабо (сейчас вообще не греется)
напряжения завтра утром поснимаю более точные в разных точках схемы (на зарядных клемах оно есть, около 8 V вроде бы - затра замеряю)
пробовал также от внешнего БП запитать всё это дело (есть черный разьем на фото) - не помогло
может кто сталкивался с такими симптомами?
PS: как вставлять тут спойлеры не понял
Изменено пользователем kolio
Начните с вырисовывания схемы по плате. Потом проверьте емкости и ESR электролитов. Потом гляньте осциллографом, что творится по питанию. Выложите результаты сюда. По ним будет думкать.
думал думал и правда вырисовывать схему
но для доп. информации просто ради прикола включил зарядку: на первых трех местах без аккумов 5.31V, а на последней 8.53V
левое посадочное место елеее елеее красненьким горит (еле видно если закрыть руками от света) первый светодиод
вставлял в первое и второе место аккум и замерял напругу на контактах - показывает 1.07V = напругу самой батарейки. увы :(
вставил разряженный аккум 0.48V - вставил в первое левое посадочное место - красный светодиод начал мигать красным с частотой 2 Гц. Вытащил - перестает. и тоже замерял на вставленном аккуме - 0.48V. Читал, что это зарядка определила якобы акум дефектный
1 раз включил повторно зарядное - 1 раз моргнули зеленым последние 2 светодиода и погасли.
УВЫ у меня осциллографа нет
Такое чувство как будто у зарядного то ли нет мощи, чтобы заряжать аккумы. Ну то есть напруга еле дохлая есть, но при нагрузке она сводится на ноль. Если прислушаться то на плате возникает быстро исчезающий тихий свист где-то в районе трансформатора на пол секунды и повторяется через каждые 5-8 сек. Иногда свистит хаотично.
Я так понимаю то, что оно сильно грелось в части питания дало знать. Как вариант дохлый трансформатор или микруха с медным кожухом (рядом с транформатором)?
PS: ремонтники захотели 4$ за диагностику + минимум 4$ за сам ремонт без гарантии, что они вообще смогут его отремонтировать. Мне дешевле за 4$ купить тупо новый трансформатор и микруху ради теста
Вы все кондены на плате проверяли на еср , ёмкость ? Там ещё у вас оптрончик на плате стоит, его можно проверить. Или сразу заменить на анологичный. Таг же тот  что нагревался, этот транзистор в высоковольной части , тоже к нему бы присмотрелся. На мозги я бы всё же пока не грешил..
Спасибо Azz за ответ
Увы ничего не замерял кроме напруги. Чуть позже я выложу 1 фото с показаниями напруги в различных точках без батарейки и с 1й батарейкой
Там где медная шапочка на микрухе - это ШИМ VIPer12A
я уже вырисовываю схему. Через такую программу http://easyelectronics.ru/draloskop.html  + Fritzing
а вообще плата воняет явно в районе питалова горелым лаком. Хотя всё как видите светлое. Не зря оно грелось. Думаю на выходных всё замеряю и смотаюсь на радио-рынок
Если горелым лаком, только трансформатор может так. Дроселям с таким диаметром витков наврятли там нагреется.  Выход один отпаивать трансформатор и перематывать обмотки. Если хотите серьёзно его востановить.
  • 3 месяца спустя...
начал давненько срисовывать схему, но потом начались подработки и отложил, а сейчас снова "загорелся"
половину схемы перерисовал через "дралоскоп" http://easyelectronics.ru/draloskop.html
фото работы прилагаю
но сегодня немного о другом: я решил для наглядности подключить БП на 12V и замерять в разных точках напряжение, ну и заодно посмотреть эл. базу.
По сути на 2,3,4 каналах без аккумов получаю 5.34V, а на 1м канале 12V!!!
Посмотрел, что это за ME9926 в гугле - увидел несколько фото горелых элементов - ну и решил их замерять. На фото справа прилагаю фото "состава" этой микрухи (два N-канальных полевых транзистора. 20V 6А)
Ну и решил обмерять более подробно первый канал. По сути D1 + D1 + D2 + D2 объединены и там 12V - всё ОК
но на G1 и S1 тоже 12V - такое чувство, как будто транзюк "пробило" и вся напруга как есть фигачит и на контакт аккума и на управляющую микруху по контакту G1
Увы пока свет не очень хороший - не могу рассмотреть маркировку Samsung микрухи.
Думаю сейчас выпаять этот бедолажный ME9926. Надеюсь те 12V которые через резистор погнали на выход микрухи не добили её. А то получится, что мозги убиты :(
На оригинальных фото если увеличить до 100% там всё видно очень хорошо
Возможно у кого-то есть еще мысли? :) буду рад выслушать
после выпаивания ME9926 напряжения на контактах аккумов стали по +5v
в целом почти по всем точкам напряжение изменилось в большую сторону
Ну и решил вставить на зарядку аккум на те 2 канала - которые "живые"
и о чудо! всё заработало!
нужно будет просто найти новый ME9926 и впаять на своё место. А я всё равно в дне корпуса насверлю дырок для охлаждения
в общем после перепайки ME9926 на аналог зарядное стало работать как новое
может кому пригодится: заменить ME9926 можно на любой аналог из списка:
IRF8910PbF (20V 10A)  (мой выбор)
IRF7311PBF (20V 6,6A)
FDS9926A (20V 6,5A)
IRF7301PBF (20V 5,7A)
IRF8313PBF (30V 8,1A)
IRF7331PbF (30V 7A)
IRF7313Pbf (30V 6,5A)
IRF7313TRPBF
CSD88539ND
STS8DN3LLH5
STS10DN3LH5
NTMD4820N
IRF7311TRPBF (20V 5,3A)
  • 2 года спустя...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
