Стабилизация работы транзистора
Sergeant
Есть транзистор КТ853Б (p-n-p). Токи по нему протекают большие, и происходит явление саморазогрева. Радиатор полностью проблему не решает. Этот транзистор управляется другим маломощным (т.е. получился составной транзистор). Включать в силовую цепь обратную связь не выходит, т.к. токи большие, а сопротивления должны быть около 20 Ом (20 Ом * 4А = 80 Вт!!!).
Решил поставить диод в цепь эммитер - база КТ853Б (естесственно обратно включенный). Ставить его нужно на один радиатор с транзистором, но вот проблема - радиатор гальванически связан с коллектором (конструкция транзистора такая) и ничего не получается (ибо металлический каркас диода гальваниески связан с его катодом). Кому интересно может сам схемку нарисовать.
Может кто поделится опытом как осуществить такое деяние.
Всем спасибо...
Вот такие вот дела...
А может надо побольше радиатор посталить скажем попробуи на него поставь куллер тогда и тепло быстрей уйдёт и пасту проверь может она плохо тепло передаёт и поэтому проис ходит перегрев рекомендую асил или КПК также может он утебя работает на пределе т.е. напряжение на колекторе больше нормы или ток базы больше чем нужно попробуй уменьшиь питание также поставь электролит рядом может на нём высокая частота сидит или усилитель возбуждается поэтому и происходит перегрев и нестабильная работа.
Большой радиатор - это не решение проблемы. Надо зреть в корень,то есть уменьшать ток коллектора, увеличившийся из-за перегрева. Ток базы при этом остается неизменным. Ну а кулер в устройстве зарядки аккумуляторов (правда мощных аккумуляторов) это слишком.
Термопроводящей пасты у нас в Саратове просто так не продают, только вместе с кулерами в компьютерных лавках, поэтому обходимся просто так.
В универе мне посоветовали проложить диэлектрик между транзистором и радиатором, тогда проблем не возникнет. Диэлектрик сказали делать из тонкого текстолита (гетинакса) или стеклоткани. Если кто знает другие диэлетрики с хорошей теплопроводностью - прошу поделиться.
Завтра будут результаты...
Бес пасты :huh: ну тогда можно хорошо отшлифовать поверхности до зеркального блеска и спиртом протереть а диэлектрик только усугубит положение теплопроводимость сильно упадёт а собственно тебе это зачем на диод поставь отдельно радиатор если нет то зделай можно из пластин меди или алюминия согнуть их и прекрепить диод.
А про кулер это ты зря он способен как бы увеличить площедь расеивания раз этак в 2-5 смотря какой поставиш и места радиатор меньше займёт.
А тут вот как стабилизация по температуре но если ты поставиш диэлектрик температура всеравно небудет такой как на транзисторе хотя можно преклеит диод прямо на корпус транзистора с обратной стороны попробуй.
В общем итоги:
Поставил диод на радиатор. Диэлектрик - тонкий текстолит. Проблему решило только отчасти. При включении ток медленно (около 4 мин.) еще нарастает где-то на треть (это плохо). Но после этого устанавливается четкое значение, а не нечто плавающее, как было раньше.
Вывод - диод не выход из положения, т.к. даже при принудительном его прогреве (независимо от транзистора) я бы не сказал, что ток транзистора сильно уменьшился. Нада что-то еще...
В общем итоги:
Правильно Вы все делаете. Но нужели Вы не видали, как это сделано в промышленных усилках для термостабилизации? В качестве теплопроводящего диэлектрика используется электрослюда. Она идеально проводит тепло.
А поставь полевик, он предназначен для такого дела (при изменении температуры остальные параметры очень стабильны), помоему будет проще.
Ну помни что он управляется НАПРЯЖЕНИЕМ на базе, а не током!!!
И вообще почему вы скатываете в голую схемы 10-ти летней давности (в данном случае конечно незнаю но судя по транзистору старовата :) ). Ща же стока ОФИГЕННЫХ транзисторов, в которых старые геморы убраны, за счёт технологии изготовления. И замена его на старьё особых проблем не несёт. Попробуйте. Технология ведь не стоит на месте ;)
Помоему, если устройство мощное, токи 1- и больше Аммпер ставте полевик не пожалеете!!!
Ну транзистор конечно буржуйский.
Я конечно не против наших, но реалист, иногда они даже дешевле
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
