Всем Моделистам - Всех Категорий
Контакт "Поворотники" на белый(желтый) провод сервомашинки, которая управляет колесами. контакт "свет" на такой же контакт регулятора оборотов
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Дальность зависит от многих факторов. В первую очередь расположение антенн, наличие препятствий в зоне прямой видимости и применяемого приемника. Реально до 1км на родном 9-ти канальном. Но советую родной ВЧ выкинуть и вставить FrSky и перешить турнигу на прошивку ER9X
чем родной приёмник плох? В этой прошивке можно настроить аппу. так что бы можно было без полётного контроллера обойтись ? Например для квадрокоптера
1- Родной ВЧ неважного качества, не раз ставал свиделем его отказа, хотя многие летают не жалуются. А альтернативная прошивка убирает глюки стоковой и расширяют намного возможности аппы.
2- Коптером управляет свой контроллер, от передатчика он принимает только сигналы управления...В передатчике нет гироскопов, что бы знать в каком положении сейчас коптер.
Вообще перед тем как задать вопрос, можно хотя бы поинтересоваться, что такое коптер. .Инфы много, слава богу.
http://habrahabr.ru/post/227425/
http://geektimes.ru/post/257254/
Изменено пользователем olegtur77
Ну а если мне не нужны гироскопы. К тому же там путаница с гироскопом и акселерометром.
Изменено пользователем Юрий123
нет там никакой путаницы. гироскоп для определения наклона, а аксель дляопределения ускорения., выполняют каждый свою задачу. По ссылке, что я дал, используется самый простой 3х осевой контроллер КК, на пьезогироскопах, этой платы достаточно для простого коптера. Вы физически не сможете удержать его вручную..
советую все таки для начала почитать, что такое коптер, как он летает и управляется.
Всё правильно. Гироскоп это датчик положения тела относительно горизонта, а акселерометр датчик ускорения тела. Вот и вы утверждаете что на контроллере КК стоят гироскопы. Почему? Ведь там акселерометры. Они срабатывают только в момент ускорения, и они не знают в каком сейчас положении находится тело.
Я перечитал много информации. Я знаю для чего полётные контроллеры. Я собрал квадрокоптер на контроллере MultiWii из Ардуино. Жду теперь лето. Пробные запуски в квартире говорят что мне ещё нужно его настраивать и настраивать. мне не нравиться что при взлёте он сразу летит в какую ни будь сторону и не держится на одном месте.
Но мы говорим об аппаратуре радиоуправления. Ошибок в родной прошивке много. Например не корректно работает PCM модуляция. Но не вижу смысла прошивать на другую. Да я ещё и с этой не разобрался. В принципе основные функции эта прошивка делает.
забудьте сток, поверьте альтернативная намеого шире и понятнее, чем родная.
Ну а с мультивием ситуация неоднозначная. неплохой ап, но прошивку нужно хорошо подтачивать. Я недавно попробовал Мегапират, конечно есть разница. А вот мультивий хоть и простой, пока никак не отлажу. Ну и попутно хочу перейти на АПМ
Ну APM конечно получше чем MultiWii. кстате в аппе нашёл косяк. там выход с контроллера который идёт на пищалку он подключён к базе транзистора через резистор. Но резистор там припаян просто так потому что там под ним дорожка соединяется. Это плохо т.к. перегружается выход микросхемы.
У меня турниги нет, я по заказу переделываю, из мне знакомых никто про РСМ не спрашивал. А вертолетчики не совсем любят турниги 9. Поэтому и не интересовало это. Я турнигу немного эксплуатировал, с фрскай и оранжем(на 433). После апгрейда вполне нормальная аппа для начинаний. После смены проца на 128й еще больше возможностей есть. Плюс сейчас есть версии под фрскаевскую телеметрию и под АПМ. У меня самодельный передатчик, мне хватает его.
а У вас какая аппа ?
для 128-го проца другие прошивки идут ?
Самодельная аппа это хорошо. Я сперва вообще думал управлять с компьютера. Но понял что это не удобно, и самодельная тоже не вариант Стиками удобней управлять и сделать самому их механику сложно, можно конечно купить готовые но проще тогда аппу купить уже, что я и сделал.
Какие аппы вертолётчики предпочитают ?
Такая, корпус от Еклипса. http://forum.modelka.com.ua/threads/30792-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%95%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B0
Да, там идет немного расширеная прошивка, но это для отдельных случаев -где используется телеметрия. В основном хватает 64-го.
В основном футаба и спектрум
Не думаю что аппаратная часть Футабы лучше чем у турниги. Такая ж "китайская хрень". А вот цена больше чем в 2 раза выше. Турнигу можно довести до ума, в частности это касается родной прошивки, с большим количеством ошибок и не достаточного функционала.И я б сделал бы возможность программирования через тренерский разъём.
Вы тоже квадрокоптерами занимаетесь ?
Как LiPo батареи на морозе себя ведут? Просто в инете видел ролики, там зимой пускают и ничё вроде. Но не отел бы эксперементировать,капризные батареи. Я не чайно её разрядил ниже допустимого уровня, так она сразу вздулась.
Думаю брать автомобильный аккумулятор и на проводе настраивать MultiWii
Турниге до нормальной футабы 1год пешком, и по программе и по железу и по ВЧ особенно, проверяли. Но в плане эксплуатации турнига вполне сносный аппарат. Между турнигой и футабой хорошо стал таранис, как по цене так и по функционалу. Заметьте, что турнига - модельный китайский бренд, футаба-мировой лидер аппаратуры(не только модельной), цена конечно не всегда радует, но такова цена "имени"
Основное направление у меня самолеты, но щас немного и коптерами занялся..
какие двигатели на коптерах используете ?
На одном DJI 2212/920kV, на другом типа SunnySky2212/1000kV,
пару недавних видео
А вот первый мой коптер, как раз на КК-контроллере
