gprs модем с rs485 интерфейсом
Всем привет!
Имеется контроллер отопления/вентиляции на avr,  не нем разъем rs485.
Хотелось бы собрать для него модем gprs с интерфейсом rs485 , чтобы можно было управлять и наблюдать за данными.
Использовать планирую avr для мозгов, готовый модуль на max 485 микросхеме ,  для rs485 и распространеннный модем на Али ,  A6.
 Вопрос не столько о схеме,  хотя если у кого то есть готовое решение, с удовольствием посмотрел бы, тут непонятно как должна работать прошивка, хотя бы на словах бы послушал решение, о том как будет контроллер работать с данными по шине.
Преобразователь 485 в 232. МК конфигурирует модем, набирает номер, или принимает вызов. Далее модем работает прозрачно по 232 интерфейсу с оконечным оборудованием.
26 минут назад, o_l_e_g сказал:
Это понятно. Интересует для начало связка МК с 485 - модем с 485. Фраза про набор номера поставила в тупик,  думал что устойчиво будет всегда в режиме slave, то есть отвечать по запросу, но если контроллер выдаст аварию, придётся чтобы сам передавал информацию. Как работают тогда такие же  промышленные модемы ?
К тому же , если организовать связь только по gprs , нужен же будет интернет сервер какой то для общения ? И к тому же белые ip на симкарты?
Изменено пользователем Rainevent
А на кой тебе gprs? Конфигурируй модем как обычный телефонный  модем. Дозваниваешься, и он начинает лить поток на дозвонившуюся сторону.
С жопорезом, всё будет
15 минут назад, Rainevent сказал:
И связь будет посредством телнета, считаю лишние движения. Правда, можно будет подключаться через интернет. Сервер, кстати не нужен, обращение на ай-пи модема прямое, сам модем и будет "сервером", белые ай-пи, так же можно обойти.
Изменено пользователем o_l_e_g
48 минут назад, o_l_e_g сказал:
Я слегка не догоняю о принципе работе GSM выходит. Не думал что данные можно передать так.
53 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Ну думал что модем не связывается напрямую с другим модемом, без сервера, так как нужно заложить ip/номер, на который передает данные, прям в код программы. Опять же к промышленным модемам возвращаясь, как в них это реализовано? А если с сервером, то он просто будет слать данные на него.
Спасибо. В общем нужно собирать устройства и экспериментировать.
Для эксперимента, не нужно ничего собирать, можно по сети пообщаться по телнету с домашним роутером. Даже так, организуется связь точка-точка.
В энергосбыте реализована эта задача
Модем с RS485 подключается к счетчикам, по запросу с модема оператора сбрасывается статистика.
12 часа назад, Rainevent сказал:
Можно, но не у все операторов подключена услуга передачи данных. У билайна ходили в офис и просили подключить(помоему отд плата), а у мегафона просто воткнули обычный модем - работает(с их программами)
