Вы публикуете как гость.
мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика. лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз получить некий доп показометр, причем на один цилиндр, в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении. мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять. или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод. а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
Так тут и логика работы схематически настроена так. Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен
Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный.
Выздоравливайте)
Вы хотите такой же собрать усилитель?
Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше.
Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум
Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет на тонокомпенсацию?
Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
