Помогите со схемой
Привет всем !
Прощу помощи в написании схемы к ДП , сама схема потерялась спустя поколения а ДП остался..
Вот описание :
Полная принципиальная схема устройства предупреждения об опасной скорости снижения представлена в приложении А. Функционально устройство состоит из следующих узлов:
1)                    входные делители, собранные на элементах R2, R4, R5, R9;
2)                    дифференцирующее звено и формирователь порога высоты, собранные на элементах R1, C1, R3, R6, R7, R8, R10, микросхеме DA1;
3)          устройство сравнения – компаратор на микросхеме DA2;
4)                    формирователь звукового сигнала – последовательное включение автомультивибратора и ждущего мультивибратора, собран на элементах C2, C3, R11, R12, микросхеме DD2;
5)                    выходной усилитель формирователя звукового сигнала, который представляет собой электронный ключ, собранный на элементах R14, R15, R17, транзисторе VT2;
6)  ключевое устройство, собранное на элементах DD1, R13, R16, транзисторе VT1, и реле Р1.
Питающими напряжениями для устройства являются: ± 5 В;
± 12,6 В; + 27 В; входной сигнал – выход РВ-21 UH1.
   Принцип работы устройства. Сигнал UН1, пропорциональный высоте, поступает на входной делитель R2, R4, где уменьшается в четыре раза в целях согласования по предельным максимальным значениям с операционным усилителем DA1 и компаратором DA2, на второй вход которого поступает опорное напряжение UП, формируемое ФПВ. В случае, когда текущая высота меньше рассчитываемого порога (UH1 меньше UП), на выходе компаратора устанавливается отрицательный уровень (логический ноль), данный выходной сигнал инвертируется на элементе «и-не» (DD1) и открывает ключ, собранный на транзисторе VT1. В результате вывод А реле Р1 подключается к корпусу, через реле начинает протекать постоянный ток, контакты реле замыкаются, пропуская на выход устройства сигнал «СОСС» и звуковой сигнал.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
