Кофеварка
10 часов назад, Fomych сказал:
Но что-то мне подсказывает
Нужно, чтобы не "что-то", а тестер. Или проверить работу реле от внешнего источника.
В 05.02.2017 в 08:55, KRAB сказал:
- видимо у тебя выработанная повышенная чувствительность "5-й точки", раз ты #@#@# чуешь неисправность... :)
именно. К бабке не ходи.
ТОВАРИЩ!   обрати внимание на пятиштыревый разъем на плате.....и поразмысли, А НАФИГА ОН?????....может на корпусе где датчик стоит?....типа при неплотно закрытой крышке какой кофейка и не включицца????? Германцы они такие- напихают где надо и не надо датчиков разных типа микрика или геркона....вот они глючить и начинают....такая неисправность частенько встречается в капсульных кофеварках BOSCH........там постоянно микрик глючит.....вроде кофейка включилась, а тык по кнопам ни к чему не приводит...пока микрик не замкнешь
Изменено пользователем ВАЛ
В 12.02.2017 в 14:23, ВАЛ сказал:
это я снял для удобства фотографии, это контакты для кнопок.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
