Люминисцентная Лампочка На 12v
  • Ответов 138
Изображения в теме
о это длинный разговор.
можно использовать нихром или шунты, чтоб не возится с расчетами, я даже диоды использовал как уравнивающие сопротивления.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Доброго времени суток.
Я с дргом собирали схему чтобы запитать длиную лапму от нескольких батареек по вот этой статье:
http://www.samartsev.ru/nikboris/saber/sab4-rus.htm
Но у нас незаработало, мы подумали, то сожгли микросхему и на время бросили это дело, но вот снова захотелось собрать.
Скажите плз. по представленной схеме(http://www.samartsev.ru/nikboris/saber/sab4-rus.htm) работать лампа должна или нет?
ЛЕВША
а в полевике и так встроенный диод шотки стоит
В этих полевиках НЕ применяются встроенные диоды Шоттки (такие существуют, только их по пальцам пересчитать можно).
Не надо вводить людей в заблуждение.
Кстати в них диод Шоттки стоит параллельно паразитному диоду, который стоит почти у всех силовых полевиков.
Изменено пользователем kirich_
А все-таки, можно поконкретнее? Как рассчитывать базовые и коллекторные сопротивления для биполярников я знаю, для полевиков - нет. И никогда не думал что для параллельного подключения 2-х транзисторов нужны еще какие-то сопротивления к уже имеющимся.
@loki
для полевиков - нет
Для полевиков все одновременно и проще и сложнее.
Если по науке, то выбор номинала резистора в затворе не так прост.
А если реально на практике, то ставь в диапазоне 2.2-6.8 Ома, не ошибешся, главное при двухтакте лучше все таки одинаковые.
Конечно нужны, для биполярок, из-за ВАХ перехода один транзистор может начать шунтировать второй и брать на себя не 50% нагрузки, а 80-90, естественно работать в худшем режиме.
Полевики обычно параллелятся без проблем, главное следить за суммарной емкостью затворов, что бы драйвер потянул нормально, иначе фронты затягивать начнет.
Вопрос по максимальной мощности преобразователя. Допустим через полевик протекает ток 10А 12 вольт. Мощность – 120 Вт. Если поставить 2 полевика в параллель – ток (или напряжение) можно увеличить в 2 раза и соотв-но вдвое поднять мощность. А в этом случае (как на рисунке) ключи срабатывают ПООЧЕРЕДНО, и соответственно мощность увеличить нельзя. Так все-таки, как лучше - 2 штуки транзисторов в параллель и ОДИН выходной каскад с ОДНОЙ первичкой. Или то, что изображено на рисунке?
При таких номиналах в затворных цепях, "промежуточные-разрядные" транзисторы не нужны, затворы можно подключить непосредственно без них.
В смысле к тому резистору что уже стоит в затворе одного полевика нужно добавлять еще один параллельно и подключать к затвору параллельного полевика?
А сток и исток одного полевика напрямую спаивать со стоком и истоком параллельного?
Вопрос в том, как рассчитать эти самые доп. резисторы и куда их ставить?
Можно то оно можно, но без них "ширина" импульса сильно здоровая, а так - в районе 100 нСек. Я уже эту схему испытал (с одним каскадом). Ощущения - потрясающие! Искра на фиолетовое пламя похожа, не просто "синие стрелки" которые с треском туда-сюда скачут, а настоящее зрелище! Интересно, если на выход после "убыстряющего каскада" вместо полевика обычный биполярник поставить, будет эффект или нет?
Изменено пользователем @loki
Думаю будет хуже, т.к. у биполярных бОльшее сопротивление между К и Э, хотя скорость нарастания напряжения может получится и выше и для них не нужны, как ты пишешь, "убыстряющие каскады" - в схеме с полевиком они помогают быстрее разрядить затворную ёмкость, а что они будут делать с базой...? :)
Однако не понятно почему при таких резисторах у тебя получился такой эффект от этих транзисторов... .
Почему непонятно? А что не так с этими резисторами? на 2 ОМа которые???
"убыстряющие каскады" - в схеме с полевиком помогают быстрее разрядить затворную ёмкость, а что они будут делать с базой...?
В смысле если после "убыстрителя" поставить КТ 808, ничего не сгорит?
Или для биполярников другие «убыстрители» надо?
у двух транзисторов с одинаковой маркировкой и не подобранных специально, всегда есть разброс параметров.
если их запаралелить без уравнивающих сопротивлений, есть риск что нагрузка ляжет только на один из них,
(большая процентная часть нагрузки) и тогда наличие 2 транзисторов теряет смысл.
задача, при создании ПН с паралельным включением двух или нескольких транзисторов паралельно, распределить нагрузку между ними равномерно, для этого и применяются уравнивающие сопротивления.
если расматривать биполярные и полевые транзисторы, то принципы уравнивания одинаковы, и расчитываются так же, в зависимости от тока базы (затвора), и коллектора(стока).
в отдельных случаях, применяется один резистор в эммитерной (истоковой цепи) цепи уравнивающий оба параметра сразу.
ЛЕВША
да тут kirich совершенно прав! я ошибся в терминах.
там действительно обычный быстродействующий диод.
просто я привык ВЧ диоды шотками называть. сорри. :rolleyes:
Из биполярников просто выбирают более высокочастотные транзисторы с меньшим напряжением насыщения и максимальным током коллектора а в базы устанавливают резисторы и паралелльно им конденсаторы - можешь посмотреть в схемах БП от ПК...! :)
Так все-таки, как их рассчитывать и куда ставить? Просто дополнительные Rб и Rк для параллельного транзистора, равные по номиналам Rб и Rк основного и включенные параллельно основным?
а в базы устанавливают резисторы и паралелльно им конденсаторы :)
В смысле резистор от базы до "земли"?
последовательно!
в цепь управления и в силовую цепь.
а о теории расчетов разговор действительно длинный, для этого у нас на форуме есть теоретики.
лучше уж пусть они обьяснят.(боюсь запутатся в терминологии) :rolleyes:
@loki
Нет, в смысле резистор между драйвером и базой.
Конденсатор позволяет увеличить фронты сигнала и ускорить открытие\закрытие.
ЛЕВША
У полевиков нет в привычном понятии тока затвора.
По затвору полевик рассматривают просто как конденсатор.
Необходима энергия только на заряд\разряд этой емкости.
У биполярок энергию надо подавать постоянно.
для этого транзистор надо вскрыть?
Нет, это такое выражение у людей, которые давно этим занимаются, резистор в базу, значит подключить резистор К базе и выходу схемы управления ;)
Borodach
Так же ускорять открытие\закрытие.
Время рассасывания носителей заряда уменьшается.
И соответственно быстрее открывается\закрывается.
и все же БОРОДАЧ не ответил на вопрос :rolleyes:
Однако он хорошо тебя приколол, даже и отвечать уже не знаю как...! :)
2 kirich_
Однако мне ни разу не попадались такие схемы для ускорения рассасывния зарядов у биполярных транзисторов - может есть, что на примете для ознакомления...? :)
:lol::P
он прав есть такое, похоже на драйвер полевика.
последовательно!
Не понял, конкретно вот на этих схемах куда что втыкать? (На второй я исправил немного, так надо?) Первая - неисправленная. но суть одна и та-же, обе схемы проверены и рабочие.
А на первой (с биполярником) выходит ничего и не надо? т.е. так?
Или еще один резистор с базы доп. транзистора до "земли" нужен?
